Problemi skeda video dopo montaggio impianto a liquido AIUTO
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    Predefinito Problemi skeda video dopo montaggio impianto a liquido AIUTO
    raga ho montatoi l'imopianto a liquido e ne sono felice, ma come ho acceso il pc, mi da artefatti cioè si vede tutto a strisce, entra in win e mi fa vedere delle striscie, ma anke nel bios ke puo essere??? forse il warterblock fa fare una torsione eccessiva alla skeda video perchè fissato troppo forte??? non lo so aiuto
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Se non hai scheggiato il CORE della Skeda video , potrebbe essere che hai usato Artic Silver sul core e sia finito sui chip intorno....
    gibibyte L'avatar di Magnifico
    Sep 2004
    naples
    : : Se vedi tutto a strisce mi sa che devi andare dall'oculista
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Procedi per gradi...
    1) disinstalla il waterblock e a Pc spento controlla che la scheda sia ben alloggiata nello slo AGP...controlla se il dentino laterale del pettine AGP è scattato o meno...se tutto è in ordine....
    2) disinstalla la scheda video...pulisci con alcool e cottonfioc il core della scheda video.....e
    3a) rimonta la video con dissi originale ad aria e controlla se tutto fx...se fx vuol dire che cera della pasta sul core oppure era il waterblock che era troppo serrato o faceva contatto su delle resistenze vicine.
    3b) rimonta il dissi a liquido mettendo un velo di pasta tra questo ed il core e riaccendi...se fx vedi spiegazione 3a.
    Dissipa con una ventola 8x8 downvoltata la scheda video i mofset ivi posizionati scaldano parecchiotto e sono progettati per ricevere aria dal dissi originale
    Feb 2005
    quando dopo aver montato il wb sulla vga ci sono questi problemi o proprio non avvia più è perchè hai stretto le viti troppo forte, facendo collassare i layer del pcb. prova a svitare un pochino e dovrebbe ripartire subito, stessa cosa succede con i wb per chip
    Feb 2005
    Originariamente inviato da Mc
    dalla serie 5 in poi non conducono più
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    porko kane la devo mandare in rma xkè da artefatti anke col dissi originale niente da fare
    Feb 2005
    purtroppo il collasso di cui ti dicevo è stato tale che il danneggiamento è irreparabile
    non bisogna mai stringere a fondo e usare sembre rondelle di gomma
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    niente da fare da artefatti di tutte le maniere qualkosa è sucesso niente va in RMA :
    gibibyte L'avatar di Toki
    Oct 2004
    Venezia
    Puoi fare una foto al core della VGA?? Non vorrei che il danno fosse visibile ad occhio...in questo caso è dura avere l'RMA...
  1. en 7900 gt problemi video aiuto!!!!!
    By fpezzini in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Skeda per raffreddameto skeda video!!!
    By Xeo in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Meglio un format dopo montaggio nuova Mobo?
    By Gurgu in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 14
  4. Montaggio Video...
    By imported_MadMax in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. MONTAGGIO VIDEO DV Firewire
    By Maximiliano in forum -= Hardware generico =-
