Voodoo 3 3000 Agp...Max Overclk??
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Hybrid View
    kibibyte L'avatar di Hiron
    Nov 2000
    A quanto riuscite a spingere la vostra voodoo??
    Io ho provato la nuova bios,ma arrivo max a 182, a 185 dà i numeri e a 190 neanche parte!!
    Inoltre il 3dMark 2000 mi dà come punteggio massimo 3515,come vi sembra?? (Ho un Athlon tb 900 e 128 mb di ram).
    Nov 2000
    P.s. La nuova bios vi sembra efficace??
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    ...x tirare ankora + su il clock hai solo un modo...raffreddare meglio chip e ram..magari kon una 8*8... e se ti va bene a 192 forse ci arrivi...cia...
    p.s. il punteggio ke fai è nella norma.......ri cia!
    Nov 2000
    Grazie, proverò a migliorare il raffreddamento.Ho letto in un articolo che è meglio mettere della pasta conduttiva sul chip, che ne dici?
    Predefinito un consiglio!
    Un consiglio? Overcloccala pure ma non tenerla troppo spinta, oppure raffreddala a dovere ma non solo il chip, pure i chip della ram. Ti dico questo perchè ho bruciato la mia Voodoo3 3000 che funzionava come una scheggia (clock a 181) ma teneva pure i 185Mhz solo che con questi ultimi i risultati su 3D Mark calavano misteriosamente; premetto che utilizzavo le ultime release dei driver Voodoo5. Comunque riassumendo, stavo giocando con Soldier of Fortune a 1024x768 con tutti i dettagli al massimo in modo fluidissimo...ad un tratto a causa del temporale è saltata la corrente (probabilmente con un aumento della tensione sulla rete elettrica) e sicuramente un'aumento di qualche volt sulla ram della Voodoo già spinta l'ha rovinata. Ora a pc "freddo" lo schermo presenta uno sfarfallio abominevole dato sicuramente dalla V3...a chip caldo questo sfarfallio non si presenta ma oltre ad essere fastidioso è sintomo della mia deficienza per aver voluto fare qualche punto in + con 3D Mark, quindi un consiglio che vi dò è di non esagerare troppo...per quanto si overcloccki rimane pur sempre una Voodoo3...se volete prestazioni aprite il portafogli!
    Saluti
    SAX
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    ...hei the3d ha portato la voodoo 3 a 195mhz!!!!!!!!!!!!!!
    nibble
    Nov 2000
    antes spain ahora milano
    Prima di comprare la tnt3ultra avevo la v3-3000 e con una ventola per processore da socket7 appiccicata al dissipatore di serie con delle fascette giocavo tranquillamente a 183Mhz ...come la 3500,wow!... ma l'ho tirata anche a 192(in modo stabile) ma mai piu' di 3o4 ore per non rischiare troppo. L'ho sempre tenuta a 183 e non mi ha mai dato nessun problema! Hasta luego!!
    byte
    Monserrato
    Io ho la mia Voodoo 3 3000 @187MHz senza problemi
    ho incollato sul dissipatore un ventolozzo preso da un dissy per Pentium 3 di un amico.
    mebibyte L'avatar di Mega
    Oct 2000
    Torino (pressi)
    io l'ho tirata a 195 ...usavo una ventolina di quelle misere avvitata sul dissipatore standard...niente di piu...e andava benone...
    Predefinito bah...
    raga io non capisco....
    la mia voodoo3, oltre ad averle tolto il dissy (di merda) in alluminio, ho montato tramite un supporto filettato una ventola tachimetrica a 5500rpm appartenente ad un dissy per Athlon...ma perchè s'è bruciata??????????
  1. [vendo] voodoo 3000 agp
    By coolman in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Problemi con Voodoo 3000 agp
    By lasek76 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. AGP + PCI = MAX POWER O MAX CAVOLATA?
    By ByteStorm in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. VOODOO 3 3000 AGP COME..........
    By xebern in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. OFFERTA DEL SECOLO!! Monitor 17" + P3450 + voodoo 3 3000 agp + asus p3v133!!
    By Begaz in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
