Radeon X800 Non-Pro/X800 XL/X850 Voltmods
    L'uomo che vorrebbe le giornate di 72ore L'avatar di swarzy85
    Jul 2004
    Milano (originario di Bari)
    eh mi cade il mito della 1597 che esisteva da tanto tempo
    Ma come si fa la mod con la matita? mi speigate?
    Jul 2004
    Originariamente inviato da piottocentino
    devi semplicemente fare una riga sulla parte superiore della resistenza unendo le due estremità...
    oddio, una riga sola non basta, infatti per regolarti devi fare così:
    se non te la senti di misurare il voltaggio a pc acceso (se sbagli puoi bruciare qualcosa) prendi un tester e misura la resistenza inserendo i puntatori del tester alle estremità.
    A default avrai un valore di circa .416
    Tu smatita fino a che non arrivi @ .405/400
    Ovviamente più sali col voltaggio e più la vga scalda per cui se la devi tenere ad aria ti basta anche un risultato finale di .408 che ti fa guadagnare in media 15Mhz
    Io ne ho guadagnati 35 su una X800PRO passando da .416 @ .400 sempre stock cooling
    Grazie delle info, ti faccio qualche altra domanda:
    per alzare semplicemente il voltaggio della gpu quindi quele resistenza delo smatitare?
    io ho una X800XL, sono tutte uguali?
    Il tester dove lo posiziono?
    Si rischia di fare danni alla mobo?
    scusa le domande ma mi interessa molto
    Jul 2004
    vedi le immagini? devi alzare il vgpu.
    In alcuni casi lì (dove è segnato) non c'è la resistenza. Lo dice nell'articolo pure
    "On most cards (like in our picture) there is no resistor installed in the VGPU location."
    "If there is no resistor installed (like in our picture) you have to make a pencil bridge between the contacts of the empty solder pad, otherwise draw directly on the resistor."
    Se non c'è la resistenza devi fare un ponte smatitando tra i due contatti evidenziati; in caso contrario smatiti sulla matita unendo le due estremità come ti ho detto prima.
    I puntatori del tester li posizioni su quei due elementi dove devi smatitare....
    un puntatore su uno e l'altro puntatore sull'altro e misuri la resistenza.
    Non rischi di fare danni alla mobo ma se sbagli rischi di bruciare la scheda video.
    PEr questo ti ho detto di misurare la resistenza prima e dopo la pencil mod....se esageri la gpu scalda tanto e vai incontro a rischi.
    Grazie delle informazioni, credo che mi faccio fare la mod con la resistenza, magari con trimmer
    ciao!
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    Ciao volevo sapere se fosse possibile abilitare le 4pipe disabilitate di una x800 liscia vivo della asus, se si come posso provare ad abilitarle qualcuno sa darmi qualche dritta?
    ciao grazie
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    la Vcore sarebbe meglio farla sulla resistenza prima delle piazzole vuote, che cmq sono in parallelo, è molto + semplice di quella di tech power up
    wasky
    kibibyte L'avatar di fattoqua
    Jun 2005
    io ho una sapphire x800liscia da 128mb....
    le mie mem nn salgono di niente.
    Di base sono a 700mhz, già a 750 (probabilmente anche meno) danno già artefatti.
    Con una eventuale v-mod per le ram pensate che si potrebbe risolvere qlcosa?
    oppure avete suggerimenti?
  1. X800 GTO² to X850 XT Mod
    By principino1984 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Radeon X800 Pro/XT/XT PE Voltmods
    By asphalt in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. ATI Radeon X800 XT PE Vs X800 XT Vs X800 PRO
  4. RADEON X800 PRO VIVO
    By ToXSysDwn in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 23
