Help x800 + Northpole
    Nov 2004
    Predefinito Help x800 + Northpole
    Ciao ragazzi a breve mi arriva una X800pro Vivo. Ovvio che il primo obbiettivo sarebbe abilitare le pipe mancanti, tuttavia avevo una certa intenzione di spingerla e avendo a disposizione un Microcool Northpole e 8 chipsink pensavo appunto di utilizzare questi. Però nn riesco a trovare guide o recensioni per il montaggio del suddetto dissi, e soprattutto non ne conosco la reale efficienza su gpu, qualcuno può aiutarmi?
    Grazie e ciao
    tebibyte L'avatar di ToXSysDwn
    Oct 2004
    Per quello che posso dirti io, il dissipatore sulla gpu va montato usando i 2 fori che sono posti nel pcb vicino al core della scheda. Devi usare pasta termoconduttiva da spalmare sul core prima di mettere il northpole. Cmque non penso sia una buona idea mettere il northpole sulla scheda video; il peso secondo me è eccessivo, e non è fatto per dissipare gpu. Mentre i dissipatorini passivi sono molto utili da incollare con pasta termoadesiva sulle ram della scheda (davanti e dietro) e anche dietro al core (nella parte posteriore del pcb). Faresti meglio ad usare prodotti specifici per schede video cmque...
    Nov 2004
    che c'è da mettere la pasta è indubbio :P però nn mi preoccupava il peso, piucchealtro l'attacco, i dissi ram nn li posso mettere perchè quello originale copre parzialmente i minibga :
    Oct 2004
    sono sicuro che ogni sistema di raffreddamento sulla gpu si aggancia sfruttando 2 fori che ci sono vicino al core. Secondo me il northpole non va bene; dovresti chiedere a qualcuno le distanze tra le due staffe di aggancio del northpole ma secondo me sulla gpu è un po' rischioso da mettere (peso principalmente)
    L'uomo che vorrebbe le giornate di 72ore L'avatar di swarzy85
    Jul 2004
    Milano (originario di Bari)
    il montaggio è intuitivo e non servono guide. Vedrai che appena ti arriverà te lo saprai montare da solo
    Riguardo le prestazioni...non lo montare. Ho già provato io.
    9° in più rispetto al dissi originale con ventola @ 100% del regime di rotazione settato attraverso ati tool....
    La cornicetta è pochissimo più alta (ad occhio non te ne accorgi) e il contatto col northpole non è ottimale.
    Se smonti il dissi della x800 ti accorgi che in corrispondenza della cpu c'è uno scalino di 1/5 di mm circa
    riguardo all' osservazione si Swarzy devo puntualizzare che se il contatto non è ottimale devi scorniciare la scheda, cmq se il contatto è ottimale dato che l' altezza delle cornicette varia a seconda della quantità di collante che mettono sotto, o decidi di levare la cornicetta (operazione facile ma non x tutti), il Northpole se non hai problemi di spazio, in quanto ti mangia 2 slot PCI, è quanto di meglio tu possa mettere sulla scheda video ad aria...talvolta è + efficacie di alcuni Wb in commercio...
    i chipsink li devi montare usando il loro pad termico, basta levare la linguetta blu...
    devi esercitare una leggera pressione x una decina di secondi e il gioco è fatto... il pad termico che usano è il Chomerics, il migliore in commercio e anke in questo caso è meglio di molte paste termiche dai nomi altisonanti...
    inoltre i chipsink li smonti quando vuoi senza arrecare danno ai chip delle ram...
    sul sito Microcool ci sono le istruzioni x il montaggio, che sono le stesse x il Northbridge di piattaforme AMD...
    del peso non ti preoccupare, se lo monti bene non hai problemi...
    qui di seguito alcune delle recensioni...
    http://hardware.multiplayer.it/articoli.php3?id=10577
    http://www.pctuner.net/php/Articoli/...4ebc6564151bcd
    http://www.azpoint.net/news/Articoli_6955.asp
    http://www.nipogames.com/view_art.ph...esolution=1024
    PS: Albe, ma com'è che non hai scorniciato ?
    al limite poi la riattacchi con 2 punti di Attak...
    Jul 2004
    azz, sovrapposti
    ci potevamo dare l'appuntamento
    P.S. hai pvt
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    personalmente adoro il northpole, quando benchavo con la mx440 feci un 8° posto mondiale ad aria con il mostriciattolo, adesso è sulla 9800 pro del PCGame
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=101383
    wasky
    Nov 2004
    mi dai qualche detteglio sul montaggio? foto? grazie il peso è un problema?
    Nov 2004
    scusate nn avevo letto..ovvio che il contatto lo controllo, in ogni caso di pad chomerics ne ho un po lo usai per montare i dissi sulle bh5 allora mi sa che se nn fa contatto scornicio, come devo fare, taglierino sotto e leva?
  1. Radeon X800 Non-Pro/X800 XL/X850 Voltmods
    By asphalt in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 15
  2. NorthPole XE SLI Edition
    By Microcool in forum -= Air Cooling =-
  3. ATI Radeon X800 XT PE Vs X800 XT Vs X800 PRO
