allora, e' da un po' che son fuori dal giro ma volevo provare a fare qualche esperimento con la mia scheda video, solo che non mi ricordo ( eheh la vecchiaia ) come si salva il bios originale su floppy con nvflash , consigli ??
Printable View
se non mi ricordo male...
nvflash -r (removes any protection) ma non va sempre... la mia vecchia 5900xt della his non ne ha voluto sapere di flasharsi...
nvflash -b old_bios.rom (saves)
nvflash -u -p -f new_bios.rom (flash)
we grazie , appena ho tempo , forse stasera , provo ! :)
provato e incazzato !!!!!!
non va !!!
boh !!!!
qualsiasi comando io metta dopo il trattino , o senza il trattino o scrivendo solo nvfalsh ( in questo caso dovrebbe apparire l'help ) mi dice ogni volta una frase tipo questa ( me la sono segnata ma ho lasciato il bigliettino a casa :P )
no DPMI found : get DPMIqualchecosa*.zip
why ???????????????????????
la versione di nvflash che sto' usando e' la 5.13
se apro una finestra dos in win e digito nvflash appare l'help !!
ma ovviamente se da win cerco di utilizzarlo non funziona .
BOH!
nessuno ??????????????????????????????????????
Sì, ci sono.... abbi fede... ;)
che dischetto hai usato per partire in dos? penso che dipenda da quello...
prova se puoi ad usare un floppy di avvio di win98se o winMe e non dovrebbe dartelo... o per lo meno... a me funzionava...
ho trovato questo.... non so se è valido per il tuo caso... ma se i floppy di win98se o Me falliscono... perchè non tentare?? ;)
"DPMI" stands for DOS Protected Mode Interface; it's basically a means of running DOS in Protected Mode (as opposed to Real Mode), which allows programs to share resources in extended memory without conflicting with one another. Running HIMEM.SYS and EMM386.EXE is not enough. The "CSDPMI*B.ZIP" refers to files written by Charles Sandmann to provide DPMI services for 32-bit computers (i.e., 386SX, 386DX, 486SX, etc.). Download this file:
csdpmi4b.zip
and extract CWSDPMI.EXE, CWSDPR0.EXE and CWSPARAM.EXE from the ZIP file. Put all 3 CWS*.EXE files in the same directory as GSED.EXE and you're all set. There are DOC files enclosed, but they're nearly incomprehensible for the average computer user. (Another case of user-vicious documentation.)
If you're running Windows and you normally use a DOS session to run GNU sed (i.e., you get to a DOS prompt with a resizable window or you press Alt-Enter to switch to full-screen mode), you don't need the CWS*.EXE files at all, since Windows uses DPMI already
ho fatto il dischetto con winxp , poi l'ho fatto con mk_bootz della intel , poi ho usato un floppy di avvio di win98 e fa sempre la stessa cosa , boh , quel file maledetto dove lo posso scaricare ?
stasera ci provo, intanto grazie !
se non fossi un uomo ti darei un beso
