cosa potrebbe comportare una non riuscita? non dovrebbe succedere niente alla scheda.... giusto??
Se mi confermi questo settimana prossima te la porto e proviamo... se va ok, se non va pazienza, tanto viaggia già bene così!
Mmmhh.. Potrebbe dannerggiarsi mortalmente la scheda entrando in blocco... Attivare una parte FORSE danneggiata di un core è sempre un'operazione rischiosa.Originally posted by Figus
Non conosco bene ATI ma con le 6800, alcuni provando ad attivare le 4 pipe restanti solamente via software hanno distrutto la scheda. Anche togliendo driver e software, ripristinando i parametri di fabbrica, evevano artefatti o addirittura scheda morta.
Queste mod mi piacciono e mi sono messo all'opera
"Solo i GA chipsets delle settimane 11, 14 e alcune 16 (0411, 0414, 0416) sono sicure con hardmod.
Hardmod sui GA di altre settimane e GB-GC chipsets quasi sicuramente non vanno.
x800 pro vivo hanno emmorie a 1.6ns e AD chipset (come le XT) e possono essere modificate flashando il bios.
Sappiate comunque che per le versioni non vivo molti hanno preferito lasciare il bios della x800pro, ritrovandosi così con una x800pro con 16 pipeline ma con maggior possiblità di stabilità....
A questo punto bisogna passare alla modifica hardware che consiste nello smatitare questi due benedetti contatti....prima di poter fare ciò bisogna smontare il dissi e cercare i chip da smatitare....ATTENZIONE prima di smatitare i contatti bisogna "grattarli" con una limetta od un coltellino sottile per rimuovere l'isolante di cui sono ricoperti...è questo il momento più delicato di tutti...passato questo siete in discesa....è preferibile fare la modifica solo su schede che montino ram almeno da 2.0 ns e cosa più importante di tutte assicurarsi che la scheda sia già comunuqe in grado di mantenere le frequenze di defoult di una x800xt P.E. "
io ho comunque intenzione di modificare con radedit i clock del bios xt con 500/500 che sono sicuro vadano stabilissimi per ore... poi al massimo ci gioco dopo con l'oc... quindi traz possiamo guardare che gpu ho e se è fortunata... si può moddare... ci sentiamo in pvt per metterci d'accordo per settimana prox se per te non ci sono problemi!!!Originally posted by Taz
Ah brutti cattivoni vedo che siete andati avanti con l'operazione X800pro@XXX
Io non ho ancorma ricevuto nememno al conferma dell'ordine.... spero arrivi domani....
Appena mi arriva tanto devo smontare il dissy per mettere il Wb e quindi vedo di che settimana è il chippo e poi vediamo se fare sta mod
Se la tua e' VIVO non devi smontare niente... Basta cambiare il bios.Originally posted by Daniele
