Quale temp normale per GPU ?
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Predefinito Quale temp normale per GPU ?
    La utility di nVidia mi diche la mia mia GPU e' a 65 gradi C !!!
    Se fosse la CPU (che sotto carico moderato e' a 42 gradi) mi prenderebbe un colpo !!!!
    La sk e' una nVidia FX 5900 (non ultra) e la GPU e' raffreddata da WB avendo rimosso la ventolaccia (mentre le RAM hanno mantenuto i dissi).
    E' normale o ho problemi (magari di aderenza tra GPU e WB) ???
    Grazie. Bob
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    la temp effettivamente mi sembra veramente alta per essere raffreddata a liquido prova a rimontare il tutto
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Se fosse ad aria sarebbe una temperatura normale sotto carico per quella scheda, sale anche oltre i 70° ad aria sotto stress... ma se è a liquido dovrebbe essere più bassa... prova a controllare il wb...
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    non posso che confermare. il retro del chip è raffreddato? a suo tempo avevo un lunasino adattato sul retro... che è rimasto lì visto che non sono riuscito a levare l'attack!! cmq asportava praticamente tutto il calore del retro, anche se questo non portava alcun beneficio in overclock della mia ti200. ciao
    Feb 2002
    Lunasino = dissipatore passivo o wb ?? ossia raffreddato ad acqua davanti E dietro ???
    Mi avete convinto
    Dovro' smontare e rivedere ... nel mio case midi e con l'impianto ad acqua pieno lo sapete cosa significa vero ? Buuuuaaaaaahhhhhhhhh mi vengono le lacrime agli occhi.
    Ciao e grazie.
    Bob
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Avere quella temperatura con un WB non è normale, cmq prova a sentire o misurare la temperatura del WB se è poco che tiepido allora c'è qualcosa che non và tra GPU e WB.....
    Feb 2002
    Grazie. Come al solito sei perfettamente chiaro e logico !!!
    Secondo voi devo svuotare per forza l'impanto oppure mi arrischio a "strozzare" i tubi che vanno nel WB della GPU (mi ricorda intervento a cuore aperto).
    Ciao ciao. Bob
    PS Mi impianto: vaschetta -> GPU -> North -> CPU -> Rad -> vaschetta (non mi dite che ci sono soluzioni migliori ... ho dei vincoli di spazio mostruosi).
    se lo spazio è poco non c'è niente da fare purtroppo cmq il circuito lo hai effettuato in parallelo con degli Y o è tutto in serie con una sola pompa?
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Se il primo WB che incontra il flusso d'acqua uscito dalla vaschetta e proprio la GPU ovvio che dovrebbe incontrare temp più basse, ma non ti abbiamo domandato quanta è OC la GPU???
    Che pasta hai utilizzato tra GPU e WB??
    Smontare tutto l'impianto non ti conviene, io staccherei la scheda video e poi toglierei il WB e verificherei l'aderenza e il blocco di sostegno!
    Tutto questo senza staccare un tubo per evitare di svuotare tutto l'impianto....
    Assisi
    il lunasino è un mini WB, lo mettevo dietro mentre davanti ho lasciato il dissipatore standard. in più avevo solo una 9*9 che arieggiava il tutto. ciao
  1. GPU mobile x i giochi; quale?
    By fvbarc in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Quale programma x monitorare la temp di un maxtor?
    By Soul Reaver in forum -= Hardware generico =-
  3. Quale temp. e' vera? --------------------------------------
    By cuba75 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  4. Quale temp. dovrebbe avere un watercooling ??
    By Diabolik_27 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 20
  5. Quale è la temp giusta??????
    By maxmet in forum -= Overclocking e CPU =-
