9800 inchioda il pc
bene , uno spende i suoi bei soldini per una scheda e poi questa carogna impianta il pc...
ho messo i catalyst 3,9 e volevo fare lo sborone con halo , ho settato 1280x1024 e si inchioda , devo giocare con le stesse impostazioni che usavo con la 8500....
dove ho sbagliato ?
Hai già provato se qualcosa cambia se usi Cat 3.8 o Cat 3.7?
Lo fà solo con Halo o con tutti i giochi?
effettivamente lo fa solo con halo , quindi il problema potrebbe essere anche trascurabile , pero' con jedi knight a 1600x1200 con texture a 16 bit.... scatta un po' , unreal 2 , sempre a 1600 a 16 bit , sembra vada meglio
ma forse pretendo un po' troppo ?
giochero' a 1280
mettere altri driver non l'ho pensato , anche perche' i 3,8 pare siano parecchio difettosi
Posso dirti che Halo è molto sensibile all'overclock del sistema e della scheda video, essendo una conversione il motore ha qualche problema, e tante volte mi ha crashato e resettato il PC!
Insomma non è un gioco stabile, molte volte và in errore di DEBUG!
Per sapere sela tua scheda o sistema ha dei problemi fai dei BENCH, puoi provare AQUAMARK 3, 3DMARK2003 anche il 2001 dal punteggio capirai se la scheda ha problemi......
ok , provero', dove li scarico sti bench ?
E poi perchè a 16 bit? Prova a 32, capace che vada anche un pò meglio...
E invece che a 1600x1200 16bit se giochi a 1280x1024 32bit con tutti i filtri a palla secondo me è meglio. Se tiene botta la mia 9700 con la tua dovresti andare liscio.
ma hai provato con i 3.9 dovrebbero aver fissato molti bug dei 3.8
