3d analogo a quello di Harlock...
Questa ha il quadrato di protezione, che faccio?? Lo lascio??
secondo me non c'e' bisogno,se usi il WB non lo togliere.
Magari prima fa una prova per vedere se aderisce bene al WB (l'impronta della pasta deve essere perfetta)
mah io lo toglierei, tanto alla fine lo sai montare bene il wb spero
pero' Nyo considera che un WB deve essere (per forza di cose) stretto di piu' del normale dissipatore con le clip in plastica.....quindi in questo caso la cornicetta potrebbe tornare utile per non rischiare di danneggiare la VPU mentre si stringe il WB alla scheda, un po' come i vecchi copper spacer per le cpu....
Come dite, tutto stà nel vedere se con l'anello il contatto avviene in modo ottimale.....quindi prima direi di fare una prova con l'anello, un pò di pasta se viene schiacciata bene ed uniforme....allora c'è un buon contatto... si dovrebbe vedere anche ad occhio se rimane spazio tra WB e VPU
siOriginally posted by john_petrucci
Ad okkio non si vede un pene, cmq con un velo di pasta ed il wb appoggiato riesco a sollevare la scheda video, quindi dico che fa un buon contatto anche con l'anello. Quindi per ora lo lascio su.Originally posted by john_petrucci
Se è così dovrebbe andare beneOriginally posted by pagano
aspettiamo i risultati
Io ho lappato la cornicetta...
