Ragazzi vorrei trattare un argomento.....per conoscere pareri e come evitare guai.....molti di voi hanno il divisore quindi è presente questo "problema".
Si tratta del Bus AGP fuori specifica....nel mio caso sono ben 76,5Mhz invece dei 66Mhz
Dato che sulla mia scheda madre con Chipset KT333 non ho i 200Mhz garantiti......anche sei io sono a 192Mhz!
AGP fuori specifica comporta di dover disattivare da BIOS il FAstWrite, AGP Master 1 Ws Write e AGP Master 1 Ws Read
Causa stabilità ancora maggiore, poco male visto che le prestazioni non calano visibilmente.....
Il problema rimane, perchè la scheda video soffre e non poco....lo si può notare dal maggiore riscaldamento.....dalla minore possibilità di OC, dato che con BUS fuori specifica è già in OC!
Ma quello che vorrei evitare è la possibile rottura....ho visto che il riscaldamento del CHIPSET(causa bus a 192Mhz) comporta una maggiore instabilità oltre che del sistema(è ovvio)della stessa scheda video, con artefatti maggiori....
Eppure ho testato il sistema in Burn a lungo e non ha dato nessun segno di cedimento....
Un aumento del voltaggio dell'AGP non penso porti ad una maggiore stabilità(aumenta solamente il rischio di rottura della scheda), dato che la scheda video presente ha la sua alimentazione ausiliaria....tramite molex(è una 9800 pro rulez)
per ora mi fermo qui...... ^__-
