Pare proprio che alcuni produttori Ati abbiano deciso di prendere la strada di Nvidia....
http://www.hardware4you.sm/nucleus/m...30924-img8.jpg
.....e siamo a 2 slot PCI occupati :(
Printable View
l'avevo gia visto da qualche parte quell'immagine... che schifezza! ;confused ;confused
ti dico sinceramente....a me non frega niente delle dimensioni:ho solo la scheda audio PCI !
Pero' come rumore non credo sia bassissimo,anzi....
Speriamo che l'esperimento si fermi qui :)
Negativo... veramente negativo :(
Ti sbagli...il Rumore é bassissimo,più Basso addirittura del dissipatore di serie della 9800 PRO.Quote:
Raffredda meglio,grazie alla maggiore superficie dissipante e la ventola é termoregolata.
Quando gira al max,produce lo stesso identico rumore di una 9800 PRO con sistema di raffreddamento standard(cioé impercettibile) :)
Davvero ???
ma dove lo hai letto ?
Secondo me una ventola di quelle dimensioni con le alette in quella inclinazione dovrebbe avere una portanza d'aria pari ad una ventola normale per raddy con circa 2500/3000 giri, quindi con un niose molto basso... è diverso dai sistemi della FX che invece montano ventole low profile (rispetto a questa) ma con giri tra i 5000 ed i 6500....
beh guardandola meglio potreste avere ragione :)
resta solo lo spazio occupato per gli slot :(
beh certo che se fa meno casino del sistema flowfx allora va bene... certo che però il deviatore x cambiare alimentazione potevano fare in maniera di poterlo mettere anche davanti al case.. ;)
Ma no! Al contrario, quest'è una davvero buona soluzione :)Quote:
Una schifezza è il ventolino che è sulla Radeon 9800 Pro attualmente - dopo nemmeno tre settimane almeno crepa e fa un rumore come una sega a catena :grrr :grrr :grrr
Questo sul immagine è il Vga Silencer di Arctic Cooling:
http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/
L'ho comprato Mercoledi perchè non volevo rischiare che la scheda va tostata a causa di un ventolo morto :mad
La montaggio nella scheda non è difficile, e funziona molto bene! :D
Ha due modi di operazione: nel modo basso, e molto silenzioso e ciò nonostante raffredda molto meglio come il ventolo normale! Nel modo alto, e ancora un pò silenzioso, e raffredda davvero eccelente! :cool
Tutto al contrario del raffreddamento molto basso del ventolino normale.
A causa della misura blocca uno slot Pci accanto al slot Agp (uno, non due!), ma chi se ne frega? Oggigiorno, tutto è già integrato nelle schede madre - Usb, suonora, Lan, Firewire e così via. Tranne la scheda video non ho alcun altre schede perchè non c'è alcun necessità per una :D
Spero davvero che i altri seguono questo esempio lodevole! :D
