ora sto dando un'okkiata al nuovo nvhardpage.......................azz è un bel po' complicato!
Ma no ci sono un po' troppi programmi di tweaking????
quale diavolo bisogna usare????
raga, le geppo hanno 1 problema risaputo in win x il refresh nei giochi.. io lo forzo direttamente dal driver..
spiegati meglio....io con i 42.xx sono mooooolto nella cacca.....nenche in winXP riesco a tenere gli 85!!!Originally posted by okik
up!!!!!!!
vorrei anche sapere la procedura corretta per disinstallare completamente i drivers detonator....
grazie.
uso i detonator 41.09
FINALMENTE ANCH'IO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Originally posted by okik
Sopra tale versione permane il problema che però sembra essere di drivers.....cioè i detonator non fanno lavorare correttamente il monitor, anche applicando reforce; infatti va si a 85Hz ma come se fosse una modalità non supportata generando deformazioni dello schermo.....
che sarà mai?
Comuinque ora mi posso dedicare all'ottimizzazione & oc della scheda.....
Quale utility è la migliore?
Rivatuner (ho visto che ci sono alcuni file simili a quelli di registro:vanno usati???), nvhard page, settare i detonators (si ma con cosa rendo visibili tutte le opzioni?), o cos'altro?
...tuttavia con questi detonators si verifica un fastidioso "saltare" del motivo iniziale all'accesso a Windows...
guarda ke se ti si sposta e ti si piega lo schermo, basta regolare il monitor attraverso l'osd o i pulsanti... se quando vai a 85h ti sballa il monitor!!!
no,scusa che c'entra?Originally posted by okik
se con i 41.09 (e i precedenti) impostando 1024x768 85Hz la visualizzazione è corretta e con i 41.80-> è corretta solo con 1024x768 75Hz.....c'è qualcosa che non va....
aggiusta quel cacchio di monitor e possiamo chiudere la discussione!!
stai sparando "cakkiate"......Originally posted by okik
