Ati RADEON 9500 @ 9700 PRO
Pagina 9 di 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 109 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1547
  1. #81
    Nov 2001
    Predefinito RISULTATI
    Si , dopo un'ennesima sessione di test ho i risultati della primissima operazione di ottimizzazione. Parlo della pianificazione tra i valori dell'agp, quelli di overclock e logicamente anche quelli del bus di sistema.
    Il programma di "aumento prestazioni" per quanto riguarda le ATI , è completamente diverso. Le valutazioni da fare sono veramente ma veramente tante. Molte d+ di quante se ne facessero per le Geforce dove bastava semplicemente spingere a dovere il bus, lavorare un pò sull'overclock , migliorare i tempi di accesso sulle ram , trafficare con il divisore e con qualche voltaggio.
    Nel caso delle Ati, le valutazioni che vanno fatte prima di tutto sono tra i rapporti di agp, divisore e bus di sistema. Calcolatrice alla mano , qualche prova empirica per avere i risultati sulla tolleranza massima di FSB e mhz nell'agp e rifare nuovamente tutto da 0 quando magari cambia una virgola oppure metodologia di ottimizzazione magari per l'agp a 4X o ad 8X. Un bel casino ma che è possibile pianificare per bene sin dall'inizio valutando l'intera componentistica hardware del sistema, onde avere punti di riferimento e limiti numerici (max 188mhz di bus per dirne una) sui quali basarsi per ottimizzare il resto dell'hardware.
    Ma bando alle ciance (che vi spiegherò per filo e per segno nella recensione che sto stilando), vediamo i risultati. Quelli che appunto tutti si aspettano di vedere
    In questa prova, i 13781 punti di 3dmark 2k1 sono stati ottenuti con un FSB a 160mhz e l'agp a 8X e le frequenze di VPU e RAM in default quindi 275/270. tendo a precisare che non c'è nessunissima ottimizzazione nelle impostazioni dei driver (tipo tutto su performance e così via).
    Questo secondo e non meno importante test eseguito con l'agp a 4X, mette in risalto quanto sia importante e quanto faccia la differenza un FSB discretamente alto. Sfortunatamente il bus a 192mhz rende il sistema instabile, quindi siamo stati costretti ad eseguire il terzo come gli altri test, avendo circa 185mhz di fsb e 2500mhz di processore per rimpiazzare la discrepanza. Con 2500mhz di CPU , medesime impostazioni di VPU e RAM (default 275/270) abbiamo ottenuto sempre 14mila punti circa ma un sistema molto più stabile quindi abbiamo potuto eseguire un leggero overclock sulla scheda video.
    Il risultato di 16237 punti è stato ottenuto solo con l'ausilio di un discreto overclock sulla GPU (342mhz circa) e 300mhz sulla ram. Il Fsb è a 185mhz il processore a 2500 (come avevamo detto prima per rimanere nell'ordine dei risultati ottenuti con il fsb a 192). La mia convinzione è che un buon rapporto espresso in MHZ tra fsb / agp e cpu possa fare veramente la differenza e non di solo qualche centinaio di punti. La frequenza della cpu comunque non è estremamente rilevante. Quello che serve è "l'autostrada" dove passano tutti i nostri dati, più è larga più ne passano quindi le varie istruzioni e calcoli (blablabla ecc.. ecc..) trovando un "disimpegno" migliore riescono a far scaricare appieno le prestazioni di ogni singolo "bullone" del nostro sistema hardware dandoci così la possibilità di apprezzarne le qualità e potenzialità.
    Altra mia piccola convinzione è che si possano creare delle tabelle di overclock elaborate in un "certo modo" affinchè tutti gli overclockers abbiano un punto di riferimento più che attendibile. Concludo dicendo che, anche se 2 cpu identiche realmente hanno differenze, che se 2 sistemi hardware con i medesimi componenti sono in fine diversi a livello prestazionale, c'è comunque un punto d'incontro che può rendere le cose più semplici per tutti onde valutare bene il proprio hardware e spremerlo al massimo. Credo di aver trovato quel punto e come dicevano i latini "Nel mezzo c'è la virtù".
    Paolo Chiocchio
  2. #82
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Sirta rulez ovviamente! Lo dicevano anche i latini
  3. #83
    Mar 2001
    Piacenza
    Ci posti un paio di foto della tua modifica?
  4. #84
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    AZZ Over 16000!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #85
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    AH vero SIrta, le foto della rimozione della conrice della GPU sono molto gradite
    Che WB hai sulla GPU?
  6. #86
    kibibyte L'avatar di PIRATA!
    Jul 2002
    Pisa, Italy
    Originally posted by ^SiRtA^
    Ciao, la scheda è esattamente questa :
    Non c'è nulla da notare, è semplicemente una 9500 con 128
    Paolo
    Ciao!!
    Vorrei sapere da te una cosa precisa della scheda che hai nel pc.
    Potresti guardarmi se hai il chip U103??
    E' questo:
    Non badare al colore del PCB della scheda.
    Ti prego di farmelo sapere al più presto.
    Grazie e ciaoo!!
  7. #87
    Nov 2001
    Sulla GPU (o VPU se preferite) c'è un d-uranium CPU 1.0 , va alla grandissima
  8. #88
    Nov 2001
    Originally posted by PIRATA!
    Ciao!!
    Grazie e ciaoo!!
    Ok, smonto e ti faccio sapere
    Paolo
    P.s
    Adesso posto le foto della modifica, la saldatura , la rimozione dell'anello di metallo ecc.. ecc.. ecc.. blablablablabla
  9. #89
    Jul 2002
    Pisa, Italy
    Paolo
    P.s
    WoW!!
  10. #90
    tebibyte L'avatar di Spank
    Feb 2001
    Patavium
    Grande SiRtA
    e ottime queste 9500!!
    Ma non ho ancora capito se le Sapphire 9500 non pro da 128 mb, sono tutte uguali? ne ho viste anche con pcb nero e non rosso
    che memorie montano?
Pagina 9 di 155
  1. [Na/CE] Vendo ATI RADEON 9700 PRO 128Mb TV DVI
    By lantony in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Riepilogo: ATI 9500 @ 9700 PRO
    By NOS in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Mod Radeon 9500@9700@FireGLX1
    By [JaMM] in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Saphire ATI Radeon 9700 Atlantis Pro.
    By BastardoDiMerda in forum -= Schede video e acceleratori =-
