Originally posted by ^SiRtA^
james sai xchè ho valori relativamente così bassi ?
Semplice, ho utilizzato le caratteristiche di sistema più svantaggiose e tutti i vari test che ho effettuato con il fill rate erano con antialias al massimo, filtro anisotropico idem quindi è normale io abbia comunque avuto risultato un pò spenti , ci tengo ad aggiungere poi che l'AGP è a 4X e che la Sapphire nera , con AGP a 8X mi ha dato quasi 1300 punti che non sono male dai precedenti 900 con agp8X stesse impostazioni. Magari, come ho detto, non sarà una 9700 liscissima (anche se con una 20ina di mhz sulla vpu e ram ho gli stessi risultati di 3dmark) ma non è assolutamente da considerarsi come una 9500PRO .. e nemmeno una 9500pro clockata a dovere. Ho eseguito tutti i vari test con il massimo della scrupolosità e ti assicuro che da 9500 liscia a 9500pro ci passano moltissimi frame e dalla 9500pro alla 9700 effettiva (dalla sapphire rossa) ne passano ancora moltissimi. Dalla 9500pro alla 9700 (presunta) ottenuta dalla sapphire nera , ottengo comunque una differenza di frame rate notevole e si aggira sui 50frame a parità di impostazioni, a parità di frequenze e con i medesimi driver.
Analizzando in dettaglio i vari test, si evince benissimo che la 9700nera potrebbe essere collocata quasi vicino una 9700rossa effettiva , le differenze sono tuttavia solo del 8/10% (a favore della rossa) a seconda dei test xchè nella media siamo intorno al 4%. La differenza dalla 9500pro è di oltre il 15% (a favore della 9700nera) e i punteggi di 3dmark cantano chiaro. Eseguire test con fsaa al massimo, filtri vari al massimo e caricando tutto il caricabile non ha senso in quanto nessuno può utilizzare una 9700pro per quanto clokkata a 1600x1200 in quelle condizioni. Anche gli scenari ed i solidi più semplici ammazzano letteralmente le prestazioni di tale acceleratore riducendolo seppure all'erogazione di 20/25frame ... ingiocabile , quindi che senso ha ?!
I test vanno eseguiti con normali parametri di utilizzo, dove l'utente può usare la scheda e non mandarla a punto di fusione , xchè questo è completamente inutile.
Paolo Chiocchio
P.s.
Io ho fatto entrambi i test (con tutti i filtri ecc..) solo xchè mi è stato richiesto , altrimenti avrei eseguito solo la prassi con condizioni di utilizzo normale e/o nella media.
