sicuro che tocchi completamente la gpu?Originally posted by octopus
il dissi poi , forse ancora + fresco ... xkè ??
No , non lo so con certezza. Non ho ancora smontato il dissi , e non ho pasta e cmq materiale ... :[Originally posted by Spank
Non è sensibile all'OC , quindi presumo che il core sia abb. raffreddato , cmq stase ci provo ... la tengo mezzoretta nel freezer e poi faccio leva col piede di porco ?
Brutte notizie raga, ma brutte brutte!
http://forum.hwupgrade.it/viewtopic....209319#4209319
Sono davvero le pipelines...
Si ma questo lo dice ATI... siamo proprio sicuri che dica la pura verità?
E in quale modo riescono ad escludere 4 pipeline in maniera mirata?
Mi spiego:
In un chip R300 trovano che le pipeline numero 2,3,4 e 8 non funzionano correttamente... cosa fanno? lo montano su una 9500 e poi scrivono nel bios di usare solo le pipeline rimanenti????
Via ragazzi non è possibile che siano le pipeline, non c'è verso...
ma il dissi è incollato sulla gpu? o fissato con dei perni?
io, se la prendo, ci monterei un crystal orb in rame, che dite?
Mentre voi stavate facendo test, post e supposizioni io intanto ho fatto alcune prove e credo di esserne venuto quasi a capo.
Non me la sento di dichiarare nulla, qualcuno di voi che riscontra artefatti è disposto a mandarmi una Sapphire 9500 ? Fatemi sapere.
P.s.
Come dicevo in precedenza (anche pirata poi ha citato quanto da me affermato), il motivo principale potrebbe anche attribuirsi all'alimentazione. Ho notato che l'assorbimento da parte del chip grafico aumenta notevolmente con le 8 pipeline attive. Sto monitorando tutti i voltaggi della sapphire ed i valori della Vpu scendono vertiginosamente. Ho effettuato l'overvolt ed in questo momento da 1,5volt sono a 2,1volt (moltissimo), regge 450mhz di oc.
P.s. bis
Una piccola notiziola per tutti coloro che vanno cercando componenti veramente ma veramente caldi, provate a mettere un dito non sulla piastrina ma sui componenti opposti della scheda, quindi la parte anteriore... fatevi 4 risate
Sirta 6 un grandissimo!!!!
Sabato mi arriva anche a me la Raddy e visto che con il saldatore me la cavo + che bene vi farò sapere le mie impressioni.......ho già pronto tutto il set in rame da montare sul mostro
Ciauz
3Originally posted by ^SiRtA^
P.s.
P.s. bis
Il problema secondo me è tutto li, io fossi uno che ha la scheda con artefatti, metterei un dissipatore su ogni componente che al tatto sembra caldo.
Sirta, ci stà che alcunoi componenti di alimentazione sulle schede possano variare? Coè magari su alcune sono stati montati altri componenti meno tolleranti, ma più economini, è probabile?
P.S. Secondome hai ha dato ragione a quelli che la pensano in quel modo, perchè così facendo, riesce a eliminare il fenomeno, almenmo in parte.
Che pensavate che ati, vi spunta fuori e vi dica, si si fate pure la modifica, tanto va perfettamente.....
Originally posted by REPSOL
3
P.S. Secondome ati ha dato ragione a quelli che la pensano in quel modo, perchè così facendo, riesce a eliminare il fenomeno, almenmo in parte.
ieri sera mi sono preso la 9500 della sapphire da SD per curiosità di vedere questo anello che poi a me sembra uno spacer quadrato, ho rimosso il dissi e poi senza aggiungere pasta l'ho riattaccato senza rimuovere l'anello e poco dopo la sk dava difetti sintomo che senza ombra di dubbio il dissi non tocca la gpu
come diceva Sirta
