Radeon R9700Pro Vgpu Vmem mod - guida
    pebibyte
    Mar 2001
    Predefinito Radeon R9700Pro Vgpu Vmem mod - guida
    altra interessante guida al modding Vgpu e Vmem per la Radeon 9700Pro questa volta sempre pubblicata sul sito
    Xbit laboratories
    il sistema con cui sono intervenuti e' simile a quello della R8500
    questo per il vcore della gpu, resistenza di 2.7KOhm da mettere sui pin 18 e 20 risultato: il vcore passa da 1.5V a 1.75V per la GPU
    Discorso Vmen bisogna togliere la piastra intorno all'alimentazione e riferirsi al chip IRU3037A
    viene saldata una resistenza di 10KOhm tra i piedini 1 e 4 e il risultato e' un passaggio da 2.78V a 3.19V per quanto riguarda il circuitaggio I/O della memoria mentre per il circuito interno della memoria bisogna intervenire sul chip ISL6522CB
    si parte da un voltaggio di 2.92V, saldando una resistenza di 2.7KOhm sui piedini 5 e 7 si arriva a 3.32V
    vivamente consigliato waterblock sulla gpu e dissi molto molto grandi sui moduli delle memorie...
    nel link ci sono ingrandimenti clickabili di tutte le foto
    considerazioni: leggendo l'esperienza di una R9700Pro full liquid su Deviant PC il mod del voltaggio e' piu' necessario per le memorie che per la gpu. La gpu col voltaggio standard se raffreddata a liquido puo' arrivare oltre a 400Mhz mentre con raffredamento a liquido e mod vcore arriva anche a una punta max di 450MHz
    pebibyte
    Nov 2000
    porca boia,mi tenta,solo che pensandoci bene: č ancora troppo inutile fare queste saldature contando i guadagni e le menate di realizzazione!
    La guida č + che perfetta c'č scritto tutto,ma per me siamo sulla inutilitą
    Meglio a questo punto owerclock d ram bus e quindi cpu per il dscorso famoso del collo.
    pebibyte
    Mar 2001
    non hai tutti i torti
    intanto sono usciti dei driver 6243 per win2K e Xp e pare che siano molto performanti...
    link diretto fin che non si intasa
  1. Sapphire 1950PRO 512MB AGP - VGPU MOD
    By Mc-Turbo in forum Modifiche Elettroniche VGA
  2. max vgpu vmem 6800 ultra
    By chromium in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Asus P4C800 Delux Rev2 e VMEM Mod
    By shark2 in forum -= MotherBoards =-
  4. ASUS A7N8X MAX (vcore, vmem mod)
    By musmax in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 31
  5. guida sulla mod x aumentare Vcore e Vmem di Ti4600
    By Harlock in forum -= Schede video e acceleratori =-
