ATI Radeon 9000pro
salve,vi dico subito la mia configurazione e poi vi spiego il problema:
MSI k7t266 pro
athlon 1.4
winXPprofessional
512 ram ddr 266
SB Live!player
ATI radeon 9000pro 128 Hercules
cd rom
masterizzatore
alimentatore 250W
il problema e' il seguente:
dopo aver installato tutto....directx....chipset x la mobo.....driver della 9000pro.....mi si impalla ripetutamente il pc,mi si blokka d colpo e si riavvia da solo!
questo succede in continuazione....a intervalli d tempo nn regolari..... (A CASO!!!!)
dopo ke si riavvia il pc....win mi da la skermata d errore e mi dice ke l' instabilita del sistema e' dovuta ai driver della 9000!
ho gia provato a installare diverse versioni di directX,chipset....driver della 9000 (sia ufficiali ke nn)
il sistema cmq mi si impalla anke (e soprattutto) se nn sto facendo nulla....se nn eseguo nessuna applicazione.....mentre sto semplicemente sul desktop....si ferma tutto e si riavvia!
preciso ke prima d provare le diverse versioni dei driver (sia aggiornati ke vekki),ho sempre riformattato il pc......
se sapete come aiutarmi fatemi sapere!
v ringrazio anticipatamente e.... speriamo ke riesca a risolvere tutto!
non sono sicuro che sia quella la causa, ma riesci a provare un alimentatore + potente? almeno da 300W.
come sei a voltaggi e temperature?
ciao :)
hai provato nel bios a disabilitare le opzioni AGP tipo fast write, write/read delay, agp sychro etc ?
PS spostato in schede video :)
premetto ke nn mi intendo molto d queste cose (bios ecc ecc)!
cmq ho provato a stakkare il lettore cd, il mastwrizzatore e la skeda d rete x avere maggiore potenza.....ma nulla....si impalla lo stesso,quindi escludo sia l alimentatore.
nel bios ho gia provato qualkosa.....il fast write e' gia disabilitato....(avevo gia provato)
mi dite bene quali altre opzioni cambiare?
agp.....apertura agpr.....cose simili!
v ringrazio!
sono 3 giorni ke nn faccio altro ke smontare la 9000 e rimontare la kyro xke senno nn riesco neanke a seguire questo 3d.....
help....sono 10 giorni ke sto cosi!
ekko tutte le impostazioni del BIOS
Configure SDRAM Timing by: SPD
SDRAM Frequency: SPD
SDRAM CAS# Latency: 2.5
SDRAM Bank Interleave: Disabled
SDRAM 1T Command: Disabled
AGP MODE: 4x
AGP Comp. Driving: Auto
Manual AGP Comp. Driving: CB
AGP Fast Write: Disabled
AGP Read Synchronization: Disabled
AGP Aperture Size: 64MB
AGP Master 1W/S Write: Disabled
AGP Master 1W/S Read: Disabled
PCI Master Read Caching: Disabled
Search for MDA Resources: Yes
PCI Delay Transaction: Disabled
BIOS Protection: Enabled
questo e' tutto
ah riguardo la temperatura:
cpu sui 50°
sistema sui 37-38 °
c'e qualke anima buona ke mi aiuta?
puo servire a qualkosa installare il service pack 1 di win XP?
Allora, non fare caso al messaggio di dump di winxp che ti dice che probabilmente sono i drivers della scheda video, quello è solo teorico, e di solito non sono quelli a dare i problemi... prova anche a reinstallare i 4 in 1 e, se ne hai la possibilità, prova un altro banco di ram, spesso sono i drv di usb o delle ide a dare questi problemi.... ciao!
ma nn m hanno mai dato problemi!
xke con questa dovrebbero darmene......
