Ne vorrei mettere una + perfomante x la mia skeda video. Sapete come si puo' fare senza danni?
Printable View
guarda.. io l'ho appena fatto.. mi sono munito di Crystal orb per avere un buon raffreddamento.. poi ho messo la Raddy 8500 nel freezer.. (ci sarà già passata almeno 10 volte poveraccia) si hai capito bene nel freezer per 5-10 minuti.. il tempo di congelarsi.. poi ho preso un cacciavite piatto e una scheda telefonica. con il cacciavite ho fatto leva sul dissy (proteggendo con la scheda telefonica la scheda stessa) con un colpo secco è venuto via il tutto.. ho usato lo scolla tutto dell'attack per rimuovere i residui di colla dalla GPU, (circa 5 ore di tempo di azione per questo scollante.. io l'ho lasciato tutta la notte.. ) e poi la mattina con un semplice fazzoletto via il tutto. Poi preso carta vetrata da 800 e da 1000 passata con cura su crystal orb fino a specchiarmi.. poi pasta siliconica sulla parte argentata dell GPU, 2 gocce di attack e un pò di pressione.. facendo attenzione a non attaccare il crystal orb troppo vicino all'attacco AGP impedendone poi il montaggio successivamente. Ho apsettato 1 oretta.. rimontato la scheda.. e infine mi sono divertito.. :D
p.s: scusa la pappardella ma volevo essere il + chiaro possibile!!
quella del freezer non la sapevo... :DQuote:
Originally posted by Blasty79
guarda.. io l'ho appena fatto.. mi sono munito di Crystal orb per avere un buon raffreddamento.. poi ho messo la Raddy 8500 nel freezer.. (ci sar$B!&(Bgi$B!&(Bpassata almeno 10 volte poveraccia) si hai capito bene nel freezer per 5-10 minuti.. il tempo di congelarsi.. poi ho preso un cacciavite piatto e una scheda telefonica. con il cacciavite ho fatto leva sul dissy (proteggendo con la scheda telefonica la scheda stessa) con un colpo secco $B!&(Bvenuto via il tutto.. ho usato lo scolla tutto dell'attack per rimuovere i residui di colla dalla GPU, (circa 5 ore di tempo di azione per questo scollante.. io l'ho lasciato tutta la notte.. ) e poi la mattina con un semplice fazzoletto via il tutto. Poi preso carta vetrata da 800 e da 1000 passata con cura su crystal orb fino a specchiarmi.. poi pasta siliconica sulla parte argentata dell GPU, 2 gocce di attack e un p$B!&(Bdi pressione.. facendo attenzione a non attaccare il crystal orb troppo vicino all'attacco AGP impedendone poi il montaggio successivamente. Ho apsettato 1 oretta.. rimontato la scheda.. e infine mi sono divertito.. :D
niente male come inventiva :D
Non hai avuto problemi di condensa? E poi, perchè nel freezer? Non capisco.Quote:
Problemi di condensa? Beh la prima volta l'ho avvolta nel domopak.. cosi quando l'ho tirata fuori era asciutta asciutta e ben congelata.. mentre le altre volte addirittura spoglia nel freezer.. quando la tiravo fuori dopo un po si bagnava tutta.. ma non mi ha mai dato 1 problema.. cmq il fatto del freezer per staccare il dissy senza problemi.. la colla a quelle temperature si "spacca".. funziona lo stesso metodo con il super attack.. provare per credere.. ;trita
Ah ecco...... ;)
