Grave problema DX 8.1 e GeF3 Ti 200: AIUTO URGENTE !!!
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Predefinito Grave problema DX 8.1 e GeF3 Ti 200: AIUTO URGENTE !!!
    Raga aiutatemi sono disperato.
    Ho una Creative GeF 3 Ti 200 con driver 28.32 whql x la cronaca ed fino a poco fa avevo le Dx 8.0a poi siccome stasera ho comprato un gioco che richiede le Dx 8.1 cioè " Le Mans 24 ORE " della Infogrames ( questa è una versione nuova quella di 2 anni fa era bruttina ) allaora le ho installate in Italiano come le precedenti.
    Non l'avessi mai fatto il dramma gira solo la roba su Dx7 o + vecchia tutto ciò che richiede Dx8.0 o Dx 8.1 non parte e viene visualizzato il messaggio "accelerazione 3D non disponibile ", ma stiamo scherzando ? come non disponibile ? allora sono andato nel pannello DX diag per fare i test :
    il test direct draw ok
    il test Direct3d ok x dx7 m x dx8 non lo fa qui di seguito un sunto del file salvato da Dxdiag:
    Card name: NVIDIA GeForce3 Ti 200
    Manufacturer: NVIDIA
    Chip type:
    DAC type:
    Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0201&SUBSYS_51051462&REV_A3\000800
    Display Memory: 63.5 MB
    Current Mode: 1024 x 768 (32 bit)(optimal refresh rate)
    Monitor: Monitor Plug and Play
    Monitor Max Res: 1600,1200
    Driver Name: nvdisp.drv
    Driver Version: 4.13.01.2832 (English)
    DDI Version: 7
    Driver Attributes: Final Retail
    Driver Date/Size: 3/9/2002 10:53:00, 111360 bytes
    Driver Signed: No
    WHQL Date Stamp: None
    VDD: *vdd
    Mini VDD: nvmini.vxd
    Mini VDD Date: , 0 bytes
    Device Identifier: {D7B71E3E-4141-11CF-C27C-047101C2C935}
    Vendor ID: 0x10DE
    Device ID: 0x0201
    SubSys ID: 0x51051462
    Revision ID: 0x00A3
    Registry: OK
    DDraw Status: Enabled
    D3D Status: Enabled
    AGP Status: Enabled
    DDraw Test Result: All tests were successful.
    D3D7 Test Result: All tests were successful.
    D3D8 Test Result: Failure at step 5 (GetDeviceCaps): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
    ecco quello che leggete subito qui sopra è il messaggio che da il test dopo che non riesce ad eseguirlo
    non parte neanche 3dmark2001 e anche lui dice scheda d3d non disponibile, invece 3damrk2000 va una meraviglia
    poi mi è venuto in mente che tempo fa aveo provato a mettere le dx8.1 ed avevo avuto gli stessi problemi e non ero riuscito ad uscirne in nessun modo e non avevo capito il perchè e quidni avevo riformattato, tanto era un pezzo che non lo facevo ed ho reistallato tutto ovviamente con òe DX 8.0a in italiano rirpomettendomi di non reinstaallarle a meno che non ci fossi costretto ora il momento è giunto che posso fare ?
    nel frattempo non ho cambiato harware nel pc. può essere colpa di un'altra cheda che so quella audio ? e perchè prima la mia vecchia TNT2 nata x le dx 5 o 6 non ricordo reggeva senza problemi le DX7 e 8 ?
    il file che ho usato stavolta non è lo stesso dell'altr volta e viene dalla Microsoft diretto
    VI PREGO AIUTATEMI.
    se vo servono altre info chiedetemele rimango in rete ancora x un po'.
    GRAZIE VI ASPETTO ORA PIU' CHE MAI.
    CIAO
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Predefinito NON SO SE RIDERE O PIANGERE ?!
    NON E' POSSIBILE, MA MI SA CHE HO SCOPERTO COSA BLOCCAVA IL TEST DX 8 DEL PANNELLO DXdiag.
    L'IDEA MI E' VENUTA PENSANDO A TEMPO FA QUANDO FU SCOPERTO CHE UN GIOCO CHE A ME PIACE ANCORA MOLTO SUPERBIKE 2001 NON PARTIVA SE VENIVA SELEZIONATA LA PROFONDITA' DI COLORE DELLO SCHERMO A 32 BIT.
    BEH NON CI CREDERETE MAI HO IMPOSTATO LA PROFONDITà A 16 BIT E IL TEST VIENE SUPERATO ALLA GRANDE, MA NON SOLO 3DMARM2001 normale NON SOLO PARTE, MA ESEGUE IL TEST NELLA MODALITà DI DEFAULT CIOE A 1024x768X32bit !!!
    E' NORMALE ? CIOE , IL TEST VIENE ESGUITO A 32bit ANCHE SE LA PROFONDITA' SCHERMO IN PROPRIETA' E' SELEZIONAATA A 16bit ?
    SE E' VERO QUESTO ALLORA LA SOLUZIONE E' IMPOSTAZIONE A 16 BIT NELLE PROPRIERA' SCHERMO E IMPOSTAZIONE A 32 bit NEI GIOCHI O APPLICAZIONI.
    PU0' AVERE SENSO TUTTO CIO' O MI SONO INCARTATO DA QUALCHE PARTE ?
    FATTO STA CHE COMUNQUE CON PROFONDITA' A 16 BIT PARTE E SEMBRA TUTTO OK, MA NON E' SPIEGATO PERO' IL PERCHE'.
    SE VI SEMBRA POSSIBILE ED AVETE UNA SPIGAZIONE SONO QUI PER ASCOLTARLA.
    CIAO
  1. Problema grave HD 1 TB
    By Matte#91 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Risposte: 26
  3. GRAVE problema con ISD interno.....aiuto please...
    By EBERT in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. AIUTO IPER URGENTE PROBLEMA MONITOR
    By Morpheus in forum -= Hardware generico =-
