Per i posessori di R8500
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    Predefinito Per i posessori di R8500
    Volevo chiedere a quanto avete spinto la scheda inquestione in OC; io lo portata a 285/285Mhz e per 3/4 Ore sembra tenere botta poi cominciano gli artifici garafici... il bello che il giorno precedente ho giocato per 4 ore buone almeno cosa può essere?
    Davvero l' OC ceh non tiene o il fatto di avere 1GB di ram?
    Brescia
    Predefinito Re: Per i posessori di R8500
    a me tiene 285/285 con ventole intorno, penso che dopo 3/4 ore le memorie si scaldino cosi' da portare gli artefizi.
    caiuz
    pebibyte
    Nov 2000
    Predefinito Re: Re: Per i posessori di R8500
    caiuz
    Esatto io le tengo a 275 e dopo non moltissimo ecco fuori gli artefatti,la cosa mi sembra logica,dato che dentro il case non ho wentole e il ho il mio radiatore dentro il full tower,il quale port ala temperatura della sched amadre a 45 gradi e a wolte d +,quindi è normale che si riscaldino i dissi delle memorie al punto d far casino
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    io la mia la riesco a tenere a 290/290 senza problemi per 2 - 3 ore, di più non l'ho ancora testata, comunque già a 292/292 ho atrefatti fin da subito.... devo provvedere a mettere dei dissy sulle ram e sostituire il dissy sul chip....
    Ciao.
    byte
    Dec 2000
    la mia 8500 era quella con clock a 250/250 poi e' passata flashando il bios alla retail 257/275 ed ora la tengo 283/279 se vado oltre,specie con la ram (da 3,6 ns)si blocca tutto
    pebibyte
    Nov 2000
    Ciao.
    Lo worrei fare anchio,specialmente perche la wentolina sulla gpu mi fa troppo casino (ho wb e potenziomentro sulla wentola del chip set della scheda madre,l'unica wentola che rompe è quella ),ma worrei rischiare il - possibile
    Fagnano Olona (VA)
    Bhe, mi ricordo sulla GTS che avevo usato un dissy per Sck7 abbastanza grossino (mi rubava 2 PCI) senza ventola e non avevo problemi di OC.... potresti fare così... se puoi bruciarti un paio di PCI....
    pebibyte
    Nov 2000
    eheh,il problema è che dowrei shiftare la scheda audio e il modem,quindi mi rilewerebbe periferiche su altri pc con sporcizia e reinstallamento corretto..insomma mi sfawa.Per ora ho optato per un abbassamento del core e ram d 5mhz e niente artefatti..Per ora..
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    Allora mi sa che la riporto a 281/281 che almeno e più stabile cmq il case e ben areato e in Alluminio Cmq grazie lo stesso
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    Aggiornamento:
    Portate le frequenze di lavoro a 281/281 il problema si è ripresentato ma poi è sparito non vorrei che sia un problema di Ram di sistema ho un 1GB??? E TB1000@1100 Sono ben acetti consigli.
  1. 7500pts 3dmark con R8500 e xp1900+!
    By ivanthebest in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 14
  2. Chi si compra la R8500???
    By Aku in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 30
  3. Posessori tb1200 AXIA postate....
    By EBERT in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  4. A tutti i posessori di Tb 1200....domanda!
    By Uther Pendragon® in forum -= Hardware generico =-
