Ciao!
Ho notato che la mia kyro2 non regge fsb + alti di 160.
Quasi quasi sono invogliato a sostituirla, e mi chiedevo se la voodoo5 regge fsb di 180-190Mhz, perchè altrimenti mi vedo costretto a passare di nuovo a geffo
Se vedemo!
Ciao!
Se vedemo!
Ma che te frega?
Sei sicuro che a non reggere sia la kyro2 e non qualcos'altro?
Io con la V5 non riesco ad andare oltre a 147, ma non sono sicuro di cosa sia il fattore limitante... probabilmente le ram penose....
ti spiego:
ho un athlon 1000, epox e ram crucial.
Impostandolo a 1200 con fsb a 160 timings spinti e kyro2@183 riesce a completare il 3dmark2k.
impostandolo a 1000 con fsb a 166 timing normali (assai spompati) e kyro@default = crash!
per forza si tratta del kyro, perchè una volta sono riuscito a fare anche i test della memoria di sandra @166 cas2.
Ciao!
Non vuol dire... il test di sandra è molto meno pesante anche per la ram ecc... che non il 3dmark... che altre periferiche hai oltre alla s.video? Hai per caso qualche modem interno o controller scsi?
Ti dico così perchè il test di sandra a 140 cas2 lo finisco ma il 3dmark no.... invece a 147 cas 2.5 finisco entrambi... provato ad alzare la Vio se esiste il settaggio? Magari se fornisci un po' + di corrente alla kyro ce la fa... o magari è proprio l'alimentatore... per sicurezza dovresti farti prestare una geffo per vedere...
Il problema non è il Kyro2 e adesso ti spiego il xkè:
la Epox 8k7a è l'unica mobo ke ha il supporto x il divisore del BUS PCI a 1/5 : quando si arriva a 166Mhz di FSB ... quindi 166/5 = 33,2 ... dato ke in automatico AGP = 2 x PCI allora quando metti l'FSB a 166Mhz avrai
FSB = 166 Mhz
PCI = 33,2Mhz
AGP = 66,4Mhz
E cioè tutti i settaggi sono standard e non fuori specifica!! [Grande Epox]
Penso quindi ke il problema sia l'alimentatore ke non riesce a dare abbastanza ampere alla mobo o il VIO troppo basso x far funzionare correttamente la mobo a quelle freq
1) Prova ad alzare il VIO
2) Se neanche in questo modo risolvi allora informati sulla versione del BIOS ... può darsi ke hai la primissima e quindi non ha il divisore PCI fino ad 1/5
3) Se in entrambi i modi il sistema sembra essere stabile allora prova con un alimentatore più capiente
la questine alimentatore è in stato di avanzato progresso (come anche il raffreddamento a liquido )
ho provato (ovviamente con il bios 1711 (quello del PCI 1/5)).
Io non sarei tanto sicuro che l'agp è impostato 2 x PCI, ma penso apg = fsb /2, quindi dovrebbe funzionare a 83 mhz.
Ad ogni modo adesso rimedio una geffo256 SDR, che ne dite, andrà bene?
io non credo proprio che AGP = 2 x PCI...Originariamente postato da bingobongo
@ 133 dovrebbe essere FSB / 2...
mi sarò spiegato male, ma è quello che volevo dire io.Originariamente postato da VinKo
mi sarò spiegato male ma volevo semplicemente confermarlo e ribadirlo
avevate ragione.
ieri ho provato con una geffo256 sdr, e il fsb non saliva.
Evidentemente devo cominciare a raffreddare per bene
