Ciao ragazzi,
ho comprato la roba che potete vedere nel subject (la peltier non me l'hanno ancora spedita).
Dite che 85W di peltier sono sufficenti a raffreddare il core della Geffo3 ?
Ho gia tutto pronto anche il neoprene per isolare bene il tutto.
L'unica cosa è la RAM che rimarrà così come è. (appena Lunasio e anomalos produrranno qualcosa di simile a bladerunner... hehe)
Ha senso spingere il core senza poter spingere + di tanto la RAM ?
Aspetto consigli e sopratutto aspetto che qualcuno mi dica se come potenza la peltier da 85W è sufficente o no.
Il blu orb della mia scheda finirebbe sul northbridge della mia scheda madre, di questo cosa ne pensate ? ha senso ?
Grazie a tutti, aspetto risposte e consigli.
Wow ottimo acquisto innanzitutto :)!!
Allora la Peltier dovrebbe permettere un buon raffreddamento e quindi penso che raggiungerai i 250 Mhz di GPU sopratutto non molto impiccati e quindi avrai margine per le ram
Il problema del GF3 per il raffreddamento deriva da: molto calore prodotto a fronte di un voltaggio relativamente basso :( la qual cosa e' abbastanza problematica. Quindi occorre si raffreddare bene ma comunque fatto questo si deve affrontare il problema dell'overvolt. Nel tuo caso appunto credo che avrai un 240-250 stabile con ram a 560 (i dissi Tt della prophetIII sono ottimi)
Il tutto con una buona ventilazione del case.
Il problema inoltre con il GF3 e' dietro alla GPU viene prodotto un gran calore, anzi fa quasi da accumulo di calore... li' bisogna studiare una soluzione (mini dissi, ventola etc)
Il blue orb sul NB va bene, mi raccomando lappalo e sii sicuro che non abbia curvature e che sia quindi ben a contatto con il chip.
facci sapere
peltier??????
ma tai scherzando????????
hai presente che dissipatore dovresti mettergli???????
per dissipare LO SPAVENTOSO CALORE che ti crea dalla parte calda???????
mi dispiace per te.. ma otterrai risultati INCONCLUDENTI...o abbini alla peltier un sistema efficente a liquido.........oppure monti un dissipatore MOSTRUOSO!!! e ventola annessa(mostruosa) di dimensioni improponibili nel fissaggio di una VGA sullo slot AGP.......
io ho 2 peltier ferme.. da un anno....
basta provarle per accorgersi di quello che realmente ci vuole per farle andare..per bene...
ciaoz!
ricordati che io parlo per ESPERIENZA diretta....
ne ho 2 da 54W....
buona fortuna
ah dimenticavo... se metti sul peltier.. un BLUEORB... puoi metterci sopra la Delta che ti pare... ma il dissipatore diventerà un ALTOFORNO.. ed il peltier..diventerà immediatamente il peggior nemico della tua VGA.. la parte fredda entro breve diventerà ultra bollente.. e adioz!!!....
quando chiedi se il peltier è sufficente per la GF3... la domanda è l'opposta...è la geforce 3 che non è adatta per un peltier...!!!!!!!!!!
se sei ancora in tempo.. lascia stare....
anche perchè dovresti mettere un alimentatore aggiuntivo!!..
ciaoz!
Lui parla di Waterblock (liquido) + peltier sulla GPU...
mi pare + che sufficiente con voltaggio default :)
PS i risultati di Will sono eloquenti :)
si scusa.. non ho visto il WB.....OK
allora tuto a posto..:D:D
ciaoz!
TUTTO A POSTO PIU O MENO,VOGLIO VEDERE ANCHE METTENDO IL NEOPRENE SE RIESCE A TRATTENERE LA CONDENSA
mi sembrate un pò troppo diffidenti io uso una peltier da 156W e una da 118W per raffreddare la cpu una da 84W per il north bridge e ne aspetto un'altra da 84W per la mia v8200 e non ho mai avuto una goccia d'acqua in giro per il case :) l'unico problema è l'alimentazione, ma ora sto aspettando un 550w enermax dato che il 430w non si accende più (gli avevo ataccato solo la peltier da 84w) :confused:
E poi L'ENEL ti fa un monumento in piazza.
Cmq la condensa è un problema serio. L'esperienza insegna! (Violenta grattata di palle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)
Ma quando accendi il pc in casa tua vengono le luci soffuse?
P.S.
L'Enemax430W è morto del tutto?
la condensa bisogna trattarla solo di petto un bel pò di neoprene e tanto silicone!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
