R E F R E S H D E I M O N I T O R 17" : AIUTO!
    byte
    Aug 2001
    Devo acquistare un nuovo monitor. Sono orientato su un 17", ma, siccome mi piace l'idea di poter utilizzare gli occhiali 3D, deve avere anche una frequenza di 100-120hz. Su un listino trovato su "Computer Magazine" il Samsung SyncMaster 700IFT, nella colonna "Refresh a 1024 x 768" riporta il valore di 119 hz. Questo valore (119hz) Ŕ la frequenza massima raggiungibile a quella risoluzione o soltanto quella consigliata?
    Jun 2001
    Predefinito monitor
    1. Scusa, ma che cacchio centra il refresh del monitor con gli occhiali 3D ??
    2. Fatti un giro su http://www.essedi.it o http://www.centrohl.it che ti specificano tutte le caratteristiche dei vari monitor.
    Inqualsiasi caso, se superano i 100 Hz sono pi¨ che buoni.
    byte
    Aug 2001
    Se leggi una qualsiasi recensione degli occhiali 3D, dicono tutti che ci vuole una frequenza di aggiornamento di almeno 100hz.
    byte
    Aug 2001
    LocalitÓ
    LE
    Ma che cazzata..basta usare Power Strip e il 14 pollici lo spari a 120 Hz
    pebibyte L'avatar di Figus
    LocalitÓ
    Fagnano Olona (VA)
    EtÓ
    41
    Originariamente postato da MGS2-ITA
    E poi prendi un estintore per spegnere le fiamme che escono dal tubo catodico bruciato...
    Prendi un buon 17" un philips 107p10 un LF Flatron 795FT+ o un nec FE700.
    Ciao.
    byte
    Aug 2001
    LocalitÓ
    LE
    Jun 2001
    Predefinito Incomprensioni ???
    Scusa ma di che occhialini parli ???
    Quelli che conosco io si attaccano direttamente alla scheda video... teoricamente non dovresti neanche aver bisogno del monitor...
    byte
    Mar 2001
    Per gli occhiali, metÓ frequenza per occhio, quindi
    se 121Hz = 60Hz per l'occhio sinistro, 60Hz per il destro e 1Hz sul naso.
    byte
    Aug 2001
    Usando i monitor che mi avete consigliato a che risoluzione dovrei giocare per avere un refresh di 100hz?
    E poi devo guardare la frequenza verticale o orizzontale?
    Non ci capisco un tubo! Per favore aiutatemi!!!
    gibibyte L'avatar di ganjaman
    LocalitÓ
    Pavia
    mi sa tanto che intende gli occhialini con le lenti di acetato rosse e blu tipo quelle dei vecchi cinema 3d (vedi Gardaland )
    Ci sono dei software che modificano il segnale video e lo fanno giungere al monitor sdoppiato, leggermente sfasato e in bicromia (rosso e blu, appunto)
    Indossando i suddetti okkialini l' immagine stereoscopica viene "ricomposta" e si ha l' illusione di una maggiore profonditÓ...
    insomma, niente a che fare con gli occhiali 3d che intendeva PatchWorks.
    In ogni caso stai tranquillo Jacoscar, se Ú un 17" e lo paghi pi¨ di 99.900 L all' eurospin, va sicuramente bene
  1. Risposte: 52
  2. Chiedo aiuto su info istruzione ".LOG"
    By amd4ever in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Cerco aiuto per cambiare xp 2000 nuovo"difettoso" di fabbrica o in caso vendo.....
    By filippo41 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. modifica geffo2 in quadro....aiuto!!!quale mobo non"overkloccosa"????
    By filippo41 in forum -= Hardware generico =-
nexthardware.com - ę 2002-2018
