ASUS V8200 to Quadro DCC Modifica Hardware
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
    byte
    Ciao,
    ho appena trovato queste info su come ottenre la quadro DCC partendo da una asus v8200....incollo il testo in inglese...
    At the left of the cpu there is two rows of pins..
    At the left bottom side of those magic pins located..
    I`ve just added 2.7k resistors to empty pins..
    R85+R95 are for quadro..You can get pci id of 201+202 using them alone..
    You can also use R82 for fastwrites and R76 for sideband adressing enable at hardware level, just as previous by adding 2.7k resistors there..
    I think that will aslo work for V8200 Pure,afterall they are sharing same pcb.
    L'autore dice inoltre che c'è un problema sul flash del bios dopo la modifica
    Lui però ha aggiunto le resistenze e non le ha spostate...siamo di nuovo alle solite...
    pebibyte L'avatar di Alex83
    Briga/Novara/Piemonte
    Io me la tengo com'è che tanto va bene, quando uscirà la ultra o la 4 prenderò quella!
    byte
    e fai bene !!!
    pebibyte L'avatar di Pait
    Kyrozonia
    W Kyro 3!!!
    Alla faccia di nVidia!! :p
    Vedremo quando uscirà!:p
    Tantoi si beccherà la batosta anche quella come sempre e come tutte le altre!
    pebibyte
    Mar 2001
    vedremo vedremo hehehe
    Kyrozonia
    Non credo ... il prezzo sarà sicuramente + basso [RAM SDR] e avrà prestazioni analoghe
    Vedremo
    byte
    Predefinito NEWS
    Nuove notizie sulla modifica... ovviamente a chi ha il coraggio
    Un tipo francese spiega il tutto qui :
    http://www.multimania.com/mimi74/QuadroDCC.html
    Sembra che funga...ma le prestazioni? Dice di aspettare dal momento che tra poco metterà online i bench...
    MAH!!??
    pebibyte
    Mar 2001
  1. modifica g-force 3 t-200 in quadro dcc
    By carlosoft in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Geforce 3 @ QUADRO-DCC
    By Blade^R in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Asus V7700 su ABit K7A ... la modifica hardware ..........
    By pito in forum -= Hardware generico =-
  4. GF3 in Quadro DCC solo con driver modificati
    By musmax in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. GeForce 3 trasformata in Quadro DCC.
    By Cavallo in forum -= Schede video e acceleratori =-
