Hercules Kiro II con Asus A7m266 in UT
    Aug 2001
    Predefinito Hercules Kiro II 64mb Con Asus A7m266 e Amd 1333
    A coloro che mi hanno gentilmente risposto spiego anche altre situazioni:
    Oltre che in Unreal Tournamentè il pc si è bloccato in 3dmark 2000 con la prova iniziale dell'Apache 1024x768 a 16 bit di colore.
    Insomma una situazione di tutto riposo per la Scheda video e la CPU.
    Non è affatto normale.
    Potrebbe essere la Ram della scheda video che si surriscalda? In effetti è piuttosto caldina. Il mio case è aperto e comunque l'Asus Ipanel mi dice sempre temperature gestibili per le componenti (49-54°Max per cpu e 38° per MB)
    Prima avevo la stessa scheda video e lo stesso processore con la Asus A7v133 con 256 mb di ram Pc133 e non mi bloccava
    Ho la Sound Blaster Live! Basic e una Scheda di rete Intel PCI Pro 100b.
    Non credo che possano confliggere con la gestione del chip video.
    Vorrei tanto poter provare un'altra scheda video in questa configurazione.
    [Modificato da Vlaxx il 07-08-2001 alle 14:01]
    Apr 2001
    Turin, Italy
    Ciao, io credo che 53° di media sia un po' altino.
    In + UT è MOLTO schizzinoso e se il sistema non è + che stabile fa di questi scherzi.
    Io l'ho usato per trovare il voltaggio + basso che potevo usare con la mia CPU a diverse frequenze, quando funziona UT per un paio d'ore allora in linea di massima sei aposto.
    Io ti consiglierei di provare a raffreddare meglio la CPU.
    (Sulla tua vecchia configurazione A7V133 avevi stesso proc e stessa ventola?) Che BIOS usi per A7M266 ? Scheda audio ?
    Altre periferiche che potrebbero creare conflitti ?
    Sii + preciso nel descrivere la tua configurazione, sarà +- facile darti una mano.
    Alla prox
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    No, la temperatura va bene... 53° per un 1333 in estate con 30° di temperatura ambiente sono più che buoni....
    La kyro2 la avevi anche sul vecchio sistema? altrimenti potrebbe essere un problema di driver video... hai scaricato gli ultimi driver hercules? Prova anche a disabilitare (se hai una sound blaster) la legacy emulation che è per il supporto dos, ma crea solo tanti casini...
  1. [CERCO] Asus o Hercules GTS PRO con TV/OUT!!!
    By FroZen in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Meglio una Hercules 4500 con Kiro II o la Radeon 64DDR?
    By jacoscar in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  3. meglio kiro 2 Hercules o GE force 2mx400 64mb??
    By amd900 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. overclock di asus a7m266 con 1400
    By ari in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 33
  5. Asus A7M266 con AMD 760
    By Boo in forum -= Hardware generico =-
