la mia config. e'
processore: Athlon Thunderbird 800
motherboard: Asus a7v (bios 1007, driver 4in1 432v)
memoria: 512mb (a 133mhz)
OS: WinMe con Directx 8.0
Salve a tutti,
ho da pochi giorni comprato un GF3 ( MSI Starforce 822 ) che pero' mi sta' dando parecchi problemi. Come driver ho installato gli ultimi disponibili ( detonator 12.41 ). Il fatto e' che la scheda non sembra andare come dovrebbe, ovvero va molto piu' piano del suo potenziale effettivo. Tanto per cominciare non c'e' verso di far girare 3dmark 2001 perche' si impalla dopo 30 secondi che e' partito, inoltre da quel poco che si vede le texture della prima simulazione sono completamente rovinate (hanno colori stani...). Poi molti giochi non partono proprio (vedi Severance ) ed i benchmark con Quake 3 sono lontanamente paragonabili con quelli riportati dallo stesso Hardware Upgrade: a 1024x768 in 32bit mi fa 78fps mentre in teoria dovrebbe essere circa 146fps (http://www.hwupgrade.it/skvideo/els...920/index8.html). Certo il valore di 146fps e' stato ottenuto con un Athlon a 1200mhz ma possibile che con un Athlon a 800mhz (non overcloccato...) vada praticamente la meta?!?!?!?!?!?!?
Ho provato a riformattare tutto ma niente da fare ... ho gli stessi problemi!!!!! Sono quindi arrivato alle seguenti conclusioni:
1) IL Geforce3 della MSI e' una sola clamorosa...
2) IL mio Geforce3 e' difettoso...
3) Non ne ho la piu' pallida idea.... VI PREGO AIUTATEMI VOI!!!!!!!
