Ho montato oggi una geffo3 Asus, installo i detonator 12.40, dal pannello abilito l'overclock e mi parte da 200/450
Provo ad aumentare faccio diverse prove ma al massimo mi accetta 220/490.
Doamnda da profano, ma non è un po' pochino?
Meglio Nvmax o gtu per settaggi e oceclock?
In cosa sbaglio?
Aiutatemi perchè con la vecchia geffo2 arrivavo a 250/420....
Ciaouu
Su http://www.nvitalia.com c'è una revew sulla Asus, e parla anche a quanto arriva in overclock e più o meno è quello, cmq ti lamenti? :D
Mi lamento si, la geffo 2 aveva un core di 250, questa a 230 si inchioda tutto!!!!!
Ma su alcune recensioni avevo letto di 400/600...avevo le travegole???
Bho ciaouuuuu
Si ma la Geforce 3 non è la Geforce 2, sono fatte in maniera diversa, per la Geffo 3 200 Mhx sono anche troppe :D
Quindi è tutto normale, mi sono agitato per niente, se riesco a stare a 220/490 è buono.
Ultima domanda quale drivers e programma usare???
Detonator 12.** ??? Nvmax o Gtu 3.***** ?????
Ciao e grazie dell'aiuto
se controlli le recensioni dove hanno portato GF3 a valori di 400/600 noterai che per farlo hanno usato sistemi di raffreddamento esagerato..
e poi non sai se la scheda e' sopravvissuta ai test :D
cmq chiedi a Will cosa ha dovuto usare per raggiungere valori simili e ti renderai conto che, con il raffreddamento standard, i tuoi sono valori nella norma.
Unica cosa che potresti fare per migliorare un po' senza impazzire troppo e' rimuovere i dissi, pulirli dalla pasta che hanno messo in fabbrica, lapparli e rimontarli usando i soliti criteri che si usano per le cpu (poca pasta ma stesa uniformemente mi raccomando :D)
Fai bene a lamentarti, però prima di acquistarla avresti dovuto leggere qualche news in giro ed avresti notato che la Asus è una delle meno overclockabili.
Guarda sotto cosa imposto io con la Elsa Gladiac 920 (recensita come tra le migliori in fatto di overclock).
Considera che con questo ov è perfettamente stabile, non esce dai giochi, non si pianta (dovuto al clock della gpu) e non da effetti di puntinatura (dovuto al clock della memoria).
Le uniche modifiche apportate sono state:
-Blue Orb lappato (era una schifezza...) con Artic Silver II
-Rimossi e rimessi i dissipatori delle memorie con attack e pasta siliconica a posto della merdaccia originale che teneva i dissipatori distaccati dai chip delle memorie.
Ciao Max:D
La gpu arriva al massimo a 220/225 con la scheda cosi' com'e' ritirata dal negozio:
se togli i dissi, li levighi un po', li riattacchi con artic silver allora puoi arrivare anche a 230/235
Sono d'accordo con te, il GF3 si overclocka poco (la GF2 quando e' uscita si portava da 200 a 250 senza nessun intervento particolare), questo perche', credo, il voltaggio del Vcore e' basso 1.46V (ovvio non si po' paragonare al 2.05V del GF2).
Quindi in ultima analisi cosi' e' e per avere molto di + non c'e' altra strada che l'overvolt o aspettare la GF3 Ultra con + voltaggio (anche se non sara' facile perche' questo GF3 scalda davvero molto)
le memorie dovrebbero andare oltre 500 di sicuro, quindi non ti resta che provare abbassando la GPU e alzando le memorie. Nelle prove sui siti la 8200 l'hanno portata tranquillamente a 220/520, quindi prova questa configurazione...
