Io con la Asus V7100 PRO mi trovo molto bene, è abbastanza veloce è non mi ha ancora dato alcun tipo di problema.
Con questo non voglio dire che La Kyro non vada bene... ti dico solo che la mia va bene e ho speso 265.000£ per impossessarmene.
Io cambio sk video + o - ogni 4-6 mesi ... cioè un periodo di tempo in cui non si svaluta eccessivamente e non perde troppo in prestazioni!!
Sono anke andato sempre controcorrente ... invece di prendere una GeForce ho preso una G400MAX ke all'epoca andava meglio di una Geffo
Mi piace provare di tutto e sperare di trovare qualcosa ke costi meno ma ke renda uguale ... x il momento è quello ke ho visto con la kyro2!!
X quel ke riguarda 3dmark ... ha un motore totalmente ottimizzato T&L e non serve fare bench con questo se hai una sk con T&L xkè saresti solo la prestazioni teoriche che avresti con videogiochi progettati x T&L ... ma non ce ne sono!!
Ehi bardak sei mika il padre di Son-Goku????
Io ti consiglio il Radeon 32 DDR e basta!!!!!
Ciao!
Originariamente postato da Pait
Io ho il Kyro2 e vi posso dire ...Originariamente postato da Dave
Col tuo PC...confermo per la 7700 se principalmente col PC ci giochi
Se ci fai anche altro allora Radeon DDR
P.S.: la Kyro 2 non scala poi così tanto in base alla CPU come si dice in giro - chiedi a Sirta - ma è sfruttata al meglio con bei sistemi.
I 3dmark sono passato dai 4229 punti in 3dMark 2000 a 699Mhz agli oltre 4800 a 914Mhz ... quindi è molto scalabile e rulla da belva in tutti i giochi anke con CPU < 700Mhz
Stessa cosa x GLXs ... @699Mhz = 2116 ... @914Mhz = 2360
La qualità è ottima ... seconda solo a 3dfxc e a parimerito con la radeon
In + risparmi qualke soldino x qualke altra cosa!!
Scusa Pait, ma quando dicevo che il Kyro 2 non scala così tanto in base alla CPU volevo dire che anche a basse frequenza non è così dipendente dalla CPU quindi va bene lo stesso. Mi ero espresso male
Scusa se mi sono infervorato ma quando c'è gente ke dice str@#§ç[e su prodotti ke io sò ke valgono [AMD e ST e Sony principalmente] mi girano i @@!!
Scusa dell'infervoramento!
non fa nulla ...ti ricordo che anch'io sono Pro Kyro
Hercules 4500 64Mb ... ha anke l'accelerazione HW dell'Mpeg2!!!
FREGATO!!!
Taglia la testa al toro e prendi la Radeon DDR
Cmq sono tutte e 3 ottime schede ma considera che:
- la Kyro 2 è una bomba (veloce, ottimo 2D) ma ripeto rende meglio con processori più spinti del tuo, e ha cali bruschi di fps con l'anisotropic attivato e il trilinear filtering. Ha dei drivers un po' immaturi ma migliorabili sicuramente in futuro. Costa sulle 300k.
- la Asus 7700 è un fulmine nei 16bit ma rallenta di brutto nel 32bit a risoluzioni elevate e pecca un po' di qualità nel 2D ma nel 3D è veramente una scheggia. I drivers sono una caterva e gli ultimi sono stabili e compatibili con tutto. Costa sulle 400k.
- la Radeon DDR è perfetta nei 32bit e supera la GTS a certe risol. a questa profondità di colore, ha un'ottima qualità video. Inoltre è indicata per farci di tutto. Le prestazioni in 16bit sono uguali a quelle in 32bit per cui molto inferiori a quelle della GTS. Aveva dei drivers inefficienti ma gli ultimi sono molto buoni.
Costa sulle 400k.
Poi fai tu le tue considerazioni.
Si, io penso cmq devi scartare a priori la Kyro2 per la CPU che hai!
Io cmq l'ho provata per un'oretta e ho fatto presto a restituirla, perchè secondo me non è concepibile che devi giocare a Colin2 in 1280x1024 a scatti in una maniera paurosa!!:
Io so che con la Geffo2 ci giochi in 1600x1200 fludissimo!
Con il Radeon vale lo stesso discorso, ossia vai come un fulmine!
Quindi la differenza sta nel prezzo, la più conveniete è sicuramente la Geffo2
