Ho installato la scheda video Elsa Gefore 2 MX 400 PCI su un sistema Aptiva 2153 avente le seguenti caratteristiche:
scheda madre Acer V70MA con ALi chipset Alladin 5
cpu K6-2 450 mhz
alimentatore 90 W
BIOS ultimo aggiornamento
Il computer quando acceso mostra prima la schermata con le informazioni del BIOS della scheda, poi quelle del BIOS del sistema e di nuovo il BIOS della scheda video poi tutto si blocca (tutto cio' prima di eseguire il boot dal qualsiasi drive).
Ho provato con varie impostazioni del BIOS e anche togliendo l'alimentazione del lettore CD e della ventola della CPU tutto rimane invariato.
Ho 3 slot 2 ISA e 1 PCI e uno slot ISA e' occupato da un modem Lucent (scheda audio integrata sulla scheda).
Pensavo che fosse l'alimentazione ma visto che non e' cambiato nulla eliminando lettore CD e ventola non ne sono piu' sicuro.
Cosa mi consigliate di fare... Pensate che sia comunque di un problema di alimentazione o un altro tipo di problema (il bios Acer pero' visualizza correttamente i dati della nuova scheda video).
hai provato prima di mettere la geffo a disinstallare la scheda video integrata da intallazione applicazioni?
ma sei sicuro 90w di alimentatore ????????? potrebbe essere anche quello
Aspetta,non ho capito,la mobo ha già una scheda video integrata????
Se si,allora vanno in conflitto e devi trovare qualcosa per disabilitare quella primaria(jiumper,impostazioni da bios
yes
Si' dal bios ho manualmente disabilitato la scheda onboard (ATI Rage pro) anche se windows me la rileva comunque (però non gli assegna le risorse).
Con la Voodoo3 in questo modo non ho conflitti di nessun genere.
hai installato tutti i driver della scheda madre?
Non so'
Non so' quali driver tu intendi, comunque avevo installato i driver IDE (per il Bus Master) e i driver per il controller AGP (poiche' ho una scheda video integrata AGP). Altri driver per la mia scheda madre (di fine '98) non ne ho trovati. Comunque il problema penso stia piu' alla radice poiche' non eseguendo il boot da nessun tipo di drive non puo' essere caricato nessun tipo driver.
Correggimi se sbaglio : ho disattivato l'alimentazione al lettore CD-ROM a dalla ventola della CPU quindi non dovrei avere problemi di alimentazione per far funzionare la Geforce MX 400 (che ho sentito consuma solo 4 W (versione base pero' non 400)). Il sistema pero' si continua a bloccare al boot quindi deduco che non sia un prob. di alim.
E' Giusto??
lascia stare l'alimentatore.
Non ci sono jumper per disabilitare la skvideo integrata???
e bios per disattivare la scheda?
Da motherboard non vi e' un pin per disabilitare la scheda video ATI pero' puo' essere disabilitata via BIOS (infatti il BIOS mi rileva una NVIDIA con 32 MB). Il problema potrebbe essere sullo slot PCI che non fornisce abbastanza potenza alla scheda (lo slot e' pero' con spec. 2.1) ? Se fosse cio' posso provare a togliere la scheda modem su slot ISA e vedere se riesce a fornire + potenza alla scheda ? Cosa mi consigli se no ?
prova a togliere tutto tranne la scheda e vedi come và.
Se parte cambia l'alimntatore.
