ho acquistato una skvideo powergene II MX 400(della powercolor). la scheda va una bellezza! siccome ho trovato poche notizie in giro sul chipset in questione, ho dato un'occhiata alle prove della 3dprophet II mx400 per sapere le impostazioni delle frequenze di clock. il problema è questo le freq. sulla 3dprophet vanno di default a 200/200. sulla mia sono settate a 175/166, anche se la barra di aggiustaggio arriva sino a 220/210. la freq. di 175/166 è identica alle II mx normali. qualcuno sa dirmi se posso portare almeno a 183/175 tranquillamente o a quanto posso spingerla. mah. eppure la scheda ha tutte le etichette targate geforce IImx400. non posso vedere il chipset perchè nascosto da dissy+ventolina. mi sapete indicare un sito dove posso trovare caratterestiche di questo nuovo tipo di scheda?
grazie da Nino.
non ti preoccupare ,spingila fino a 200 /200.
se poi si blocca abbassa leggermente ma non patisce .
ciao:)
ho levato il dissipatore: è una IIMX 400! almeno sono sicuro di questo!
In genere l'ercules pompa sempre le frequenze delle sue skede video...
Avevo un'abit siluto e come frequenze era + lenta rispetto ad una 3d prophet 2 mx
ciau! :D
ercules = hercules
siluto = siluro
scusate ma so le 3:10 e la mia mente vacilla mentre gli occhi chiedono venia :D
200/200 tranquillo, se la raffreddi bene potresti fare 220/220 e qualcuno si è spinto anche oltre.
ciao ;)
per lancer....
cosa intendi per raffreddare bene? la sua ventolina mi pare ben poca cosa! oppure pensi che possa arrivare a 200/200 con la stessa?
io sulla mia asus sono arrivato a 190/190 senza raffreddare.(fatti il conto che ha solo il dissy.....la ventola no)e mi manteneva il sistema stabile........ora ho messo una ventola e le cose vanno ancora meglio........cmq ti consiglio di cambiare il sistema di raffr. e se possibile di mettere(perchè credo non le abbia)dei dissy passivi sulle ram(che si applicano con del nastro biadesivo termoconduttore).......poi puoi tranq. alzare a 220/220 senza nessuna preocc......e se la modifica la fai bene e non si vede se smonti tutto non ti decade neanche la garanzia!!!!!!fidati!
come dice pizio, dissi sulle ram e anche sul retro del chip, se metti qualche ventola in giro anche meglio, io ne ho messa una 8*8 sotto e forse vado ancora oltre.
adesso raggiungo 220/210 chip/ram ed è perfettamente stabile anche se vado oltre, ma si incomincia a perdere qualche pixel.
ciao ;)
il core della mx400 dovrebbe raggiungere anche i 240-260!!
http://www.intersociale.com/hirc/Rec.../overclock.asp
