Ciao raga, se vi interessa ho testato i nuovi driver per Radeon, siglati 7112 e confrontati con gli attuali Re, gli 7103.
Se volete darci uno sguardo andate qua:
http://www.consolelevelup.it/radeonmaxx/drivertest.htm
Ciao :)
Io ho installato i 7115, ora comincio i test e poi vediamo... comunque daranno sicuramente valori più alti di tutti gli altri sul mio PC, perchè per sbaglio ho sempre installato i driver normali (RADEON), finalmente ho scoperto che c'erano anche i RADEON DDR... :cool:
Non lo so sai, francamente è la prima volta che nel setup dei driver per Radeon viene fuori la distinzione tra:
Radeon e Radeon DDR
Credo che finora in fase d'installazione il setup ti ha sempre installato i driver corretti, altrimenti la scheda non sarebbe neanche partita, SDR e DDR hanno una gestione del bus differente :)
Il fatto è che io non ho mai usato il setup per installare i driver; ho sempre seguito questa procedura e quindi ho specificato io dove si trovavano i driver, ma in qualche versione c'erano due cartelle e non ho mai provato a vedere se i driver tra le due erano differenti. Comunque ho visto diverse schermate di bench dove c'era scritto nei driver RADEON DDR, la differenza non è stata introdotta con questi.
Per il bus... non sono sicuro che siano i driver a gestirlo completamente... boh...
Ho messo i test sul threat bench 7115.
Caro Maury_Maxx non è corretto quello che dici.
1-Anche a me compare nell’istallazione la distinzione tra Radeon e Radeon DDR. Questo selezionando periferiche compatibili e quindi entrambe (più la VGA) identificate come appunto compatibili.
2-Radeon non vuol dire Radeon SDR. Se invece delle periferiche compatibili selezioni tutte le periferiche noterai citate
RADEON
RADEON DDR
RADEON SDR
RADEON SDR PCI
Ecco quindi che la Radeon SDR esiste nei driver ma per una DDR non è menzionata tra le compatibili.
