G.SKILL Trident Z 3600MHz 32GB Black - [RECENSIONE]
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
    Avezzano (AQ)
    Sicuramente livello altissimo queste memorie... purtroppo, però, anche il prezzo lo è.
    Misà tanto che mi tocca ancora attendere per cambiare hw. :-(
    Come sempre complimenti per la rece! :-)
    Mi unisco al coro di complimenti per le RAM e la recensione
    gibibyte L'avatar di Dante
    Jul 2006
    per il mio "i9" sono appena arrivati 64gb ti trident z..ma solo a 3200mhz RGB...in attesa di montarle leggevo di queste con migliore compatibilità?
    Queste sono state ottimizzate per Skylake-X e riescono ad operare ad alta frequenza consentendo inoltre un buon margine di overclock. Se hai acquistato un kit di Trident Z RGB 3200MHz da 64GB non dovresti avere alcun problema impostando il profilo XMP in quanto opererebbe ad una frequenza decisamente sostenibile da una piattaforma X299. Il discorso sarebbe cambiato radicalmente nel caso in cui tu avessi avuto una piattaforma AMD Ryzen.
    Hai preso un kit 8x8GB oppure 4x16GB?
  5. #15
    Jul 2006
    no alla fine l'Amazzone ha tirato fuori (dopo un paio di loro errori) delle Trident Z 3200mhz con kit 8x8 a 601 euro e le ho prese.
  6. #16
    C14 o C15?
  7. #17
    Jul 2006
    dovrebbero essere 2 kit così denominati: F4-3200C16Q-32TZR quindi C16 direi.
  8. #18
    A prescindere dal fatto che non sono di tipo RGB, ma per quale motivo hai preso due kit da 32GB anziché uno da 64GB?
    Mettere insieme due kit da 32GB non è una buona idea in quanto potrebbero non supportare le specifiche XMP che invece supportano separatamente.
    Cerco di spiegarmi meglio: ogni kit viene testato sempre singolarmente su di una piattaforma per verificare quali frequenze è in grado di raggiungere e con quali timings ed in base a questo il produttore scrive il profilo XMP sull'SPD delle memorie in questione.
    Installando una maggiore quantità di memoria su di una determinata piattaforma non è affatto detto che il memory controller della CPU riesca a gestirla con la stessa efficienza con cui gestisci un singolo kit e, pertanto, potrebbe non "reggere" l'impostazione del profilo XMP.
  9. #19
    Jul 2006
    Capito, ecco in effetti non lo sapevo della necessità di prendere un kit da 64gb in un unico pacco facesse la differenza rispetto a 2 da 32gb separati, ho fatto gia così con 2 x 16gb e non ho avuto problemi con l'XMP (a questo punto immagino di essere stato fortunato), quindi male.
    Per il kit RGB, è quel che leggo sia sulle Ram che sul pacco, del resto non le posso ancora montare per verificare.
  10. #20
    Zola Predosa (BO)
    Se il codice è quello giusto, ti confermo che sono RGB:
    https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16q-32gtzr
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
