Kingston HyperX Fury 1866MHz 8GB Kit - [RECENSIONE]
    Nexthardware Plug'n'Play e buone performance per le nuove memorie entry-level dedicate al gaming.
    Al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas tenutosi a gennaio, tra le varie case produttrici presenti, non poteva certamente mancare Kingston con le anticipazioni dei suoi nuovi prodotti che vedremo nel corso di quest'anno.
    Il produttore californiano, leader indiscusso nel settore delle memorie, ha presentato una vasta gamma di dispositivi di storage tra cui il nuovo HyperX Predator PCIe SSD, gli SSD mSATA, pendrive ed SSD fino a 1TB, un interessante headset per il gaming e, addirittura, una piattaforma dual socket con ben 384GB di RAM DDR4 (!) operanti a 2133MHz.
    In attesa del debutto di queste ultime, previsto per l'inizio della seconda metà di quest'anno, Kingston ha presentato anche una nuova linea di RAM DDR3, inserendola all'interno della fortunata gamma enthusiast HyperX.
    Le HyperX Fury, questa è la denominazione scelta, sono sostanzialmente un rebrand delle già esistenti HyperX Blu e non, come si era erroneamente creduto inizialmente, una via di mezzo tra le Genesis e le Predator, come è facile dedurre dalle frequenze operative delle RAM stesse.
    Kingston hyperx fury 1866mhz 8gb kit
    La nuove memorie sono dotate di dissipatori in alluminio di tipo low profile dal design abbastanza sobrio, ma dalla colorazione piuttosto aggressiva che comprende il blu, il rosso, il bianco ed il nero, in modo tale da poterle facilmente abbinare alla maggior parte delle schede madri in commercio.
    Il kit giunto in redazione, identificato dal part number HX318C10FBK2/8, è composto da due moduli da 4GB l'uno ed è certificato per operare ad una frequenza di 1866MHz con una tensione applicata pari a 1,5V, il che lo rende pienamente compatibile anche con i processori Intel serie Core di seconda e terza generazione.
    Di seguito, una tabella che elenca tutti i modelli della serie HyperX Fury con i relativi codici identificativi.
    Modelli
    White
    BlackRed
    Blu
    4GB DIMM
    1333MHz
    HX313C9FW/4
    HX313C9FB/4
    HX313C9FR/4
    HX313C9F/4
    8GB DIMM
    1333MHz
    HX313C9FW/8
    HX313C9FB/8
    HX313C9FR/8
    HX313C9F/8
    8GB Kit of 2
    1333MHz
    HX313C9FWK2/8
    HX313C9FBK2/8HX313C9FRK2/8
    HX313C9FK2/8
    16GB Kit of 2
    1333MHz
    HX313C9FWK2/16
    HX313C9FBK2/16
    HX313C9FRK2/16HX313C9FK2/16
    4GB DIMM
    1600MHz
    HX316C10FW/4
    HX316C10FB/4
    HX316C10FR/4
    HX316C10F/4
    8GB DIMM
    1600MHz
    HX316C10FW/8
    HX316C10FB/8
    HX316C10FR/8
    HX316C10F/8
    8GB Kit of 2
    1600MHz
    HX316C10FWK2/8
    HX316C10FBK2/8
    HX316C10FRK2/8
    HX316C10FK2/8
    16GB Kit of 2
    1600MHz
    HX316C10FWK2/16
    HX316C10FBK2/16
    HX316C10FRK2/16
    HX316C10FK2/16
    4GB DIMM
    1866MHz
    HX318C10FW/4
    HX318C10FB/4
    HX318C10FR/4
    HX318C10F/4
    8GB DIMM
    1866MHz
    HX318C10FW/8
    HX318C10FB/8
    HX318C10FR/8
    HX318C10F/8
    8GB Kit of 2
    1866MHz
    HX318C10FWK2/8HX318C10FBK2/8
    HX318C10FRK2/8
    HX318C10FK2/8
    16GB Kit of 2
    1866MHz
    HX318C10FWK2/16
    HX318C10FBK2/16
    HX318C10FRK2/16
    HX318C10FK2/16
    Seguiteci, dunque, nelle prossime pagine della nostra recensione odierna ...
    Belle memorie, il prezzo del kit é nella norma ma se non fosse per il fatto che molti produttori stanno già pensando alle ddr4 e si stanno dedicando a quelle penso che costetebbero qualche decina di euro in meno
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    ora non esageriamo, anche perchè le DDR4 non saranno per Z97 ma per X99, quindi ne venderanno un numero limitato
    il prezzo è nella norma ...
    Come dice Giampa ad ora le DDR4, in ambito consumer, andranno ad equipaggiare esclusivamente le piattaforme X99; tutte le altre, novità comprese (vedi Z97), rimarranno legate ancora alle DDR3 e pertanto credo che ne vedremo ancora molti nuovi kit prima del loro tramonto.
    byte L'avatar di ferragosto80
    Oct 2012
    Rosignano Solvay
    concordo...e comunque prima che le ddr4 abbiano prezzi appetibili ne devono passare ddr3 sotto i ponti...
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Con un più umano 1,60V cosa si raggiunge?
    Con 1,60V non le ho testate ma se calcoli che con 1,50V hanno raggiunto i 2090MHz credo che con 1,60V riescano ad arrivare intorno ai 2200MHz.
    Considera che per questi ICs non è affatto troppo 1,68V, dato che le ADATA XPG V2, con gli stessi chip, sono certificate per funzionare a 1,65V.
    May 2013
    Brindisi, Italy
    In pratica siamo ai limiti delle ddr3 con un due moduli da 80 euro. Bella roba.
    Alla portata di tutti
    Ottima rece come sempre
