Corsair Vengeance Pro 2400MHz C10 16GB - [RECENSIONE]
    Nexthardware Look aggressivo e prestazioni al top ad un prezzo competitivo.
    Nel mese di giugno 2013 Corsair ha presentato una nuova linea di memorie DDR3 per PC ad alte prestazioni, le Vengeance Pro, pensate per appassionati di PC, overclocker e progettisti di sistemi.
    I nuovi moduli di memoria Vengeance Pro, progettati per offrire un nuovo livello di qualità e prestazioni elevate in abbinamento alla 4° generazione di processori Intel Core (nome in codice Haswell), sono comunque compatibili con le piattaforme Intel e AMD di precedente generazione.
    Le Vengeance Pro sono attualmente disponibili in kit dual e quad channel con capacità variabili da 8GB fino a 32GB e frequenze che vanno da un minimo di 1600MHz fino ad un massimo di 2400MHz.
    Ad onor del vero, alla data di lancio erano stati previsti anche kit molto più prestanti con frequenze di funzionamento pari a 2666MHz, 2800MHz e 2933MHz che, però, non stati ancora commercializzati, probabilmente a causa della scarsa disponibilità di ICs in grado di sostenere tali frequenze.
    Fra le prerogative di questa nuova serie abbiamo un evoluto PCB ad otto strati, chip appositamente selezionati per garantire velocità e affidabilità di alto livello, oltre al pieno supporto allo standard XMP 1.3 per garantirne le velocità dichiarate in modo del tutto automatico.
    Corsair vengeance pro 2400mhz
    I nuovi moduli di memoria sono sormontati da dissipatori in alluminio dal design accattivante, nei colori argento, oro, rosso e blu, che garantiscono un raffreddamento di livello superiore e ne assicurano un abbinamento cromatico perfetto con la quasi totalità delle schede madri in commercio.
    Per questa nuova serie il produttore aveva annunciato anche il Vengeance Pro Airflow, un accessorio per il raffreddamento attivo tramite ventola da 60mm e coperture sostituibili per abbinarlo ai colori dei vari kit, arrivato concretamente sul mercato da poco più di una settimana.
    Nel corso della recensione odierna andremo ad analizzare nel dettaglio il kit Vengeance Pro 2400MHz C10 16GB (contrassegnato dal part number CMY16GX3M2A2400C10R), costituito da due moduli con inserti di colore rosso da 8GB ciascuno, operanti in dual channel alla frequenza nominale di 2400MHz con timings pari a 10-12-12-31-2 ed una tensione di 1,65V.
    Di seguito una tabella che elenca tutti i kit di memoria della serie Vengeance Pro con le relative specifiche.
    Capacità
    Frequenza
    Numero moduli
    Part Number
    16GB
    2933MHz, 12-14-14-36, 1.65V
    4
    CMY16GX3M4A2933C12R
    32GB
    2800MHz, 12-14-14-36, 1.65V
    4
    CMY32GX3M4A2800C12R
    32GB
    2666MHz, 11-13-13-35, 1.65V
    4
    CMY32GX3M4A2666C11R
    16GB
    CMY16GX3M2A2666C11R
    32GB
    2400MHz, 10-12-12-31, 1.65V
    4
    CMY32GX3M4A2400C10R
    16GB
    CMY16GX3M2A2400C10R
    32GB
    2133MHz, 11-11-11-27, 1.5V
    4
    CMY32GX3M4A2133C11
    16GB
    CMY16GX3M2A2133C11R
    8GB
    CMY8GX3M2A2133C11
    32GB
    1866MHz, 9-10-9-27, 1.5V
    4
    CMY32GX3M4A1866C9
    16GB
    CMY16GX3M2A1866C9
    8GB
    CMY8GX3M2A1866C9
    32GB
    1600MHz, 9-9-9-24, 1.5V
    4
    CMY32GX3M4A1600C9
    16GB
    CMY16GX3M2A1600C9
    8GB
    CMY8GX3M2A1600C9
    Allegati:
    CMY16GX3M2A2400C10R
    gibibyte L'avatar di Ettore
    belle, peccato che negli shop non si trovino più le C10 perchè Corsair stessa fatica a trovare degli ICs di qualità tale da garantire frequenze elevate in abbinamento a CAS 9 e 10
    ottima recensione, come sempre
    addicted
    Jan 2011
    Vedo che in sezione oc parlate offset, usate l'offset in oc? Non voltaggi fissi?
    Bel prodotto
    Sulla Z87 Xpower non esiste un voltaggio fisso per il VCSSA, puoi dare un tot. di volt in + o in - rispetto al valore di default del processore.
    Ottima recensione .
    Peccato che molti dei kit Corsair durino in commercio, come dice giampa, quanto un gatto sull'Aurelia.
    Se fai un RMA di devono sempre mandare un modello diverso.
    sembra che gli ICs di buon livello siano spariti dalla circolazione, questo ovviamente vale per tutti i produttori che hanno impennato i prezzi dei kit top di gamma
    addicted
    Jan 2011
    mi tengo strette le mie dominator platinum 2400mhz cl9
    tengono senza problemi i 2600 cas 10-12-12-21
    e fai bene, ne ho fulminato un kit uguale al tuo e mi è toccato ripiegare sul modello da 32GB C9 2133MHz, meno male ho sempre le mie fidate 2666MHz
    byte
    May 2011
    Gente, non so' voi ma piu' guardo le novita' HW sui pc e piu' m isembra di fare una cattibveria a nasconderle dentroad un case, per quanto bello e fiero sia.
    Il prossimo case lo voglio APERTO e lo metto a mo' di soprammobile a centro tavola...persino le ram stanno diventando davvero belle a vedersi.
    Detto questo, per ora la differenza in prestazioni resta minima rispetto alle mie e pertanto per ora sto 'a guardare, pero' rosico...
