help me! problema ram corsair vengeance 2133
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    nibble
    Dec 2009
    ecco qui gli screen
Nome:   b1.jpg
Visite: 163
Dimensione:   99.1 KB
ID: 13814Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   b2.jpg
Visite: 160
Dimensione:   108.8 KB
ID: 13815Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   b3.jpg
Visite: 180
Dimensione:   115.0 KB
ID: 13816Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   b4.jpg
Visite: 140
Dimensione:   106.1 KB
ID: 13817Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   b5.jpg
Visite: 143
Dimensione:   104.4 KB
ID: 13818Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   b6.jpg
Visite: 165
Dimensione:   94.3 KB
    in questo modo riesco ad avere il sistema stabile..
    Quando hai provato con le ram a 2133MHz il Command Rate a quanto era impostato ?
    nibble
    Dec 2009
    A 2. Non ho fatto prove ad 1
    A questo punto credo che il problema siano proprio le ram. Comunque, come già detto da giampa, aspettiamo zilla
  5. #15
    Oct 2006
    Monte MHz
    Grazie per aver consultato il nostro forum, prima di proseguire e sempre per tentare di capire quale sia il problema nel tuo sistema dovresti mettere la CPU con moltiplicatore fisso a X32.
    Effettua una serie di test con la frequenza di 3200MHz per i clock del processore e 2133MHz per la RAM.
    In caso di errore, abbassa il moltiplicatore della RAM di uno step in modo d'ottenere la frequenza di 1866MHz per le memorie tenendo i timings con specifica Corsair.
    Nel successivo passo, in caso di errore, valuteremo assieme altre soluzioni per capire quale sia l'elemento di instabilità o difettoso.
    Per ora e tutto!
    Un salutone
  6. #16
    nibble
    Dec 2009
    Ciao Zilla, grazie a te x il tempo che mi dedichi. Oggi faccio la prova che hai descritto.
    EDIT: eccomi qui dopo aver fatto i test. dunque ho messo le impostazioni da te descritte andando su overclock manuale per le ram..con il risultato che il sistema si è bloccato direttamente all'avvio. Usando il profilo xmp il sistema si è avviato, ma dopo 30 secondi di linx ho avuto di nuovo il freeze.
    Così ho abbassato la frequenza delle memorie a 1866, ma prima di trovare la stabilità ho dovuto settare alcuni parametri (dram voltage/vccsa/dram current capability/dram power phase control) come puoi vedere dagli screen
Nome:   1.jpg
Visite: 142
Dimensione:   99.2 KB
ID: 13825Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2.jpg
Visite: 151
Dimensione:   108.2 KB
ID: 13826Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   3.jpg
Visite: 141
Dimensione:   101.4 KB
ID: 13827Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   4.jpg
Visite: 154
Dimensione:   104.1 KB
ID: 13828Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   5.jpg
Visite: 141
Dimensione:   115.1 KB
ID: 13829Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   6.jpg
Visite: 146
Dimensione:   106.8 KB
    in questo modo sono riuscito a chiudere 20 cicli di linx
Nome:   test3.jpg
Visite: 165
Dimensione:   175.6 KB
    PS: il bios non mi permette di settare il moltiplicatore a 32 (lo reputa troppo basso )
    più tardi faccio altri test!!
    Ultima modifica di blackfenix : 27-08-2013 a 13:07
  7. #17
    Oct 2006
    Monte MHz
    Adesso sono di corsa ci aggiorniamo meglio stasera, un cosa, se puoi mi carichi lo screen delle impostazioni nel BIOS dei sub timing per le memorie.
    Sinceramente pensavo che fossi stabile a 1866MHz con i parametri XMP, ma invece non lo sei.
    Regola VCCSA 0,950V, VDIMM 1,55V e VTT invece fisso 1,050V
  8. #18
    nibble
    Dec 2009
    certo!! ecco qui:
Nome:   ram.jpg
Visite: 255
Dimensione:   107.8 KB
    non li ho toccati durante questi test..
    Ultima modifica di blackfenix : 27-08-2013 a 13:57
  9. #19
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da blackfenix
    certo!! ecco qui:
Nome:   ram.jpg
Visite: 255
    Questa è solo una parte, mancano le restanti voci dei sub timings.
    Se mi inserisci gli screen ti indico quali voci cambiare nel menu manualmente con i timing corretti.
  10. #20
    nibble
    Dec 2009
    i'm sorry.. qui c'è tutto (credo)
Nome:   ram.jpg
Visite: 132
ID: 13834Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ram1.jpg
Visite: 196
Dimensione:   99.9 KB
ID: 13835Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ram2.jpg
Visite: 128
Dimensione:   105.8 KB
ID: 13836Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ram3.jpg
Visite: 136
Dimensione:   107.1 KB
ID: 13837Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ram4.jpg
Visite: 128
Dimensione:   101.2 KB
ID: 13838Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   ram5.jpg
Visite: 122
Dimensione:   99.4 KB
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
