3D Vertical NAND Flash, la prima è Samsung ... - [NEWS]
    Nexthardware Annunciato l'inizio della produzione di massa delle nuove NAND destinate agli SSD e ai dispositivi mobili di nuova generazione.
    3D vertical nand flash, la prima è samsung ...
    Samsung Electronics ha annunciato oggi di aver iniziato la produzione su larga scala delle 3D Vertical NAND Flash, le prime NAND con processo produttivo tridimensionale che rivoluzioneranno in breve tempo il mercato dell'elettronica di consumo e non solo.
    Le nuove Samsung V-NAND offrono una densità 128 Gb per singolo chip, utilizzando una struttura di interconnessione delle celle a sviluppo verticale, basata sulla tecnologia proprietaria "3D Charge Trap Flash" (CTF), il che si traduce in una maggiore densità e capacità di archiviazione delle stesse rispetto alle attuali soluzioni "planari" a 20nm.
    Questa nuova architettura aggira gli attuali limiti sull'affidabilità e le difficoltà produttive di celle con processo produttivo a 10nm, prevedendo che la carica sia temporaneamente parcheggiata in una camera composta da uno strato non conduttivo di nitruro di silicio (SiN), al posto del tradizionale gate poli-siliconico di tipo flottante (floating gate), evitando così interferenze con le altre celle.
    Il poter contare su una tecnologia di interconnessione che consente letteralmente di impilare sino a 24 strati di celle verticalmente, utilizzando un'unica "punzonatura" dei fori, ha permesso a Samsung di giocare sul numero di strati da aggiungere, per aumentare la densità delle proprie soluzioni, piuttosto che sulla riduzione del processo produttivo planare, ormai vicino al proprio limite fisico.
    Non ci sarà da stupirsi, quindi, di vedere a breve sul mercato SSD o smartphone con capacità di archiviazione più che raddoppiate a prezzi abbordabili.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    24 strati di celle significa che si può passare dalle attuali celle 64-128 Gbit a celle da 3072GBit. Praticamente la fine degli hdd meccanici.
    Questa cosa mi ricorda molto quando hanno introdotto negli hard disk la tecnologia Perpendicular Recording
    Aug 2008
    Palermo
    si, concettualmente è possibile fare quei calcoli, ma non saranno solo rose e fiori: bisognerà fare i
    conti con un'efficienza che, allo stato della tecnologia attuale, sarà anche scesa ai minimi termini.
    In un'architettura di memoria NAND Flash a gate di tipo verticale 3D (3DVG), come quella sviluppata
    da Samsung, al fine di fornire una buona efficienza in un array così composto, le word-line (WL) vengono
    condivise con sviluppo verticale e le bit-line (BL) tramite quello orizzontale.
    Al fine di decodificare correttamente il contenuto dell'array, ogni canale BL ha un proprio dispositivo SSL
    island-gate di controllo, mentre n canali BL sono raggruppati in una sola unità, con i contatti formati
    per decodificare i vari strati di memoria.
    Le operazioni di paginazioni sono in buona sostanza definite dalla selezione di ciascun dispositivo island-gate
    SSL, facendo in modo che, grazie agli n dispositivi SSL, l'architettura 3DVG abbia un numero sempre maggiore
    di pagine.
    Pertanto, quando questo numero di strati, diciamo impilati, è divenuto consistente la tensione di
    programmazione delle celle (F-N Tunneling, ovvero lo stato di programmazione, cioè di cancellazione)
    deve essere decisamente più elevata di quanto necessario in ambiente convenzionale multi-level 2D NAND,
    con tutti gli annessi e connessi del caso.
    In teoria, 24 strati rappresenta il limite teorico, ma in pratica subentrerà un limite fisiologico che ne andrà
    a limitare sensibilmente il numero.
    Certo, come anch'io ritengo da un bel po, la commercializzazione delle prime unità allo stato solido con
    tecnologia 3D porterà se non altro ad un abbattimento dei prezzi dei prodotti con vecchia tecnologia.
    La morte definitiva degli hd, imo, avverrà verosimilmente solo con la commercializzazione delle unità
    RRAM o MemResistive, che dovrebbero (soprattutto nelle prime delle due) essere davvero enormemente
    più convenienti.
    Jan 2005
    Ottima osservazione Toto, ma non dimentichiamoci che i limiti attuali della tecnologia storage basata su NAND Flash è gravemente condizionata dall'interfaccia SATA e relativi protocolli che sono tutto tranne che adatti a gestire la complessità di un SSD. Cambiando interfaccia e protocollo i limiti interni al controller o alle singole NAND saranno facilmente "bypassati" semplicemente aumentando il numero di canali e migliorando la gestione.
    Ormai i temi sono abbondantemente maturi per un interfaccia che lasci finalmente da parte il protocollo ATA/AHCI e relative declinazioni tra cui il fantomatico SATA Express che è nato già vecchio
    Non posso pretendere nell'immediato un prodotto con la velocità degli ssd e con prezzo e capacità degli hd
    Mi sembrano già una cosa buona questi passi in avanti, poi un po' alla volta... si può sperare tutto
    La news mi aveva lasciato così:
    La spiegazione Toto mi aveva lasciato così:
    A Toto e Stefano:
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da The_Bis
    si Stefano, non si può che condividere.
    Il problema, però, appare più evidente per tutte quelle necessità venutesi a creare negli ambiti soho,
    mentre è finora solo sfiorato sui dispositivi di classe superiore fino all'enterprise, dove SAS riesce
    ancora a mantenere un certo equilibrio prestazionale.
    Su una single lane SAS 6Gb (quindi da ~600MB/s), in full duplex e con wide port 4x si arriva a gestire
    fino a 4.8GB/s, veicolato peraltro su di un vecchio bus PCI-E 8x gen2, quindi con un limite teorico
    intrinseco di 8GB/s.
    Tutto questo senza fare i relativi calcoli in merito alle attuali e già utilizzate specifiche di SAS 12Gb su
    PCI-E gen3, il quale già permette un qualcosa come >1.000.000 di I/O al secondo.
    si, purtroppo è così .... e ancora peggio non si riesce a vedere nulla di alternativo già pronto per i
    prossimi anni.
    Personalmente spero che Intel e AMD riescano in qualche modo ad introdurre un qualcosa di livello
    quantomeno light-SAS nei propri SouthBridge.
    Ed anche allora, a quel punto, il problema si sposterebbe sui produttori di storage che dovrebbero
    inevitabilmente rivedere in maniera pressoché completa la loro politica dei prezzi.
    Credo non sia così semplice che una benefica trasformazione possa avvenire, quantomeno nel breve-medio
    periodo, ma lo spero vivamente.
    Aug 2008
    Palermo
    @ Matteo
    troppo gentile. Le tecnologie e i dispositivi inerenti il mass-storage sono tra quelle da cui vengo
    maggiormente attratto.
    Purtroppo debbo dire che è veramente difficile trovare articoli e documenti su tecnologie recenti,
    e soprattutto attuali, dai quali avere informazioni dettagliate, attingere e fare esperienza.
    La quasi totalità si trova (rigorosamente a pagamento: del tipo 30$ l'uno) su IEEE.org, e non avendo
    la fortuna di poter alternativamente usufruire di un abbonamento periodico (molto costoso anch'esso),
    è praticamente impossibile saperne anche solo parlare, in maniera approfondita.
    Però devo dire che talvolta, cercando cercando, con pazienza, volontà e fortuna, si riesce anche a
    trovare qualcosa di utile: in genere è successivamente messo a disposizione da una delle svariate grandi
    aziende che lavorano o orbitano nel settore.
    Nel caso attuale, avevo già letto qualcosa in precedenza, avendo trovato, tra gli altri, anche questo:
    Highly Scalable Vertical Gate 3D Nand
