DDR 4 bit o 8 bit
    Predefinito DDR 4 bit o 8 bit
    Ciao, questo è il mio primo messaggio su questo forum. Dovrei acquistare delle RAM DDR usate, le uniche informazioni che ho sono queste:
    TwinMOS M2G9J16A-MK 512MB PC3200 DDR-400 184 PIN DIMM
    Come faccio a capire se sono 4 o 8 bit? Sono compatibili con il controller di memoria Nvidia?
    Grazie
    Benvenuto!
    L'importante è che siano DDR-400 o DDR PC3200 (che è la stessa cosa).
    4 o 8 bit è una differenza che non ho mai sentito...
    La compatibilità col controller di memoria non si può sapere a priori, se si esce dalla lista di compatibilità della scheda madre. C'è da dire, che al 99.9999% andranno bene... Il problema è trovare delle RAM di quasi 10 anni fà ancora correttamente funzionanti...
    prima di tutto benvenuto, la prima cosa che mi viene da chiederti è: dove le monti?? di che motherboard stiamo parlando??
    PS nel caso volessi approfondire il discorso ram, ti invito a dare un occhio a questi due "focus" di Vincenzo Parrello
    al quale aggiungo, per completezza di informazione quest'ultima guida che tratta i vari timing
    se ti và, dacci un occhio con calma e ti posso assicurare che le ram d'ora in poi non avranno più misteri
    Ultima modifica di brugola.x : 19-11-2012 a 21:38
    Neanche io fino a qualche giorno fà quando mi sono rimesso alla ricerca di queste ram preistoriche. Su ebay ho letto di inserzioni in cui dicevano che essendo ram a 4 bit sono compatibili solo con alcuni controller ram come VIA e SIS, mentre quelli a 8 bit sono compatibili con tutti i controller.
    Io non sapevo dell'esistenza di 4 bit e 8 bit, e dopo aver letto qualche articolo su nexthardware ho letto che esistono anche 16 e 32.
    Solo che non trovo da nessuna parte la compatibilità di 4 bit e 8 bit con i vari controller. Ho trovato anche inserzioni dalla Cina in cui non parlavano di 4 bit ma di compatibilità con una lista di controller di memoria.
    Parliamo di una MSI MS6367 di cui si è persa traccia su internet, anche se ho trovato un pdf con un po' di dettagli.
    Ho conosciuto nexthardware proprio cercando su google "4 bit" e sono capitato su questo articolo, che ho letto almeno in parte, anche se richiedono delle buone conoscenze, che in minima parte ho.
    Non so il dubbio sul discorso 4 bit e 8 bit mi è rimasto.
    Oct 2006
    Monte MHz
    Twin Mos credo che abbia sempre prodotto moduli DDR a 8 bit e nello specifico i chip dovrebbero essere degli Mtek.
    La compatibilità questa tipologia IC's è data dal chipset della scheda madre e dal suo memory controller.
    Alcuni vecchi chipset supportavano solo memorie a 4 bit ma non è il tuo caso.
    La tua scheda madre monta Nforce 220D ed è compatibile con DDR PC1600 e PC2100 da 512MB per canale, massimo 1GB con due slot di memoria popolati (512x2).
    Le memorie che hai scelto possono non funzionare su questa scheda a causa di una densità maggiore, devi vedere quanti chip di memoria ci sono in ogni banco di ram.
    ottimo, il buon Zilla mi ha evitato di cercare informazioni in rete
    Originariamente inviato da peppino
    per curiosità è questa la mobo??
    Originariamente inviato da zilla
    Ci sono 16 chip 8 per ogni lato.
    Comunque grazie per la tua risposta, mi rendo conto che dirti solo grazie è troppo poco, ma mi hai tolto un dubbio che mi avrebbe fatto perdere un bel po' di tempo.
    Si e sono gli stessi link che ho trovato io, direi gli unici che ci sono.
    Comunque sto per comprare quelle ram e vi saprò sapere come è andata.
    Aug 2008
    Palermo
Nome:   organizzazione-fisica_chip-memoria.jpg
Visite: 352
Dimensione:   65.6 KB
    come ben diceva zilla, in sintesi, prendiamo a spunto l'immagine sopra riferendoci ai due modi di presentare fisicamente le informazioni, a 8bit e 4bit, fermo restando il rappresentare comunque il medesimo quantitativo finale di MB o GB del modulo.
    Per assurdo l'ultima figura a destra vuole mostrare una organizzazione di chip da 1bit.
    Quando si passa ad una suddivisione del numero di bit per singolo chip (da 8bit a 4bit, o anche da 16bit a 8bit, di fatto raddoppiando il numero dei chip utilizzati sul modulo), il primo dei due chip genera i bit più significativi della word, mentre il secondo chip quelli meno significativi.
    Quindi, chiudendo il discorso, questo è semplicemente uno dei possibili modi di organizzare una serie di bit componenti l'informazione.
    Aggiornamento: ho provato la RAM ed ha funzionato, sono ormai 2 giorni che lavora senza problemi
    Aug 2008
    Palermo
    non avevo alcun dubbio sul fatto che avessero funzionato a dovere
    Riallacciandomi a quanto indicato in precedenza da zilla, TwinMos Technology è un'azienda tuttora in attività con sede a Taiwan.
    Produce moduli di memoria per pc sin dal 1998, dai tempi se non vado errato, in cui iniziò la commercializzazione di un modulo SDRAM ad alte prestazioni PC-166.
    TwinMos, che è rimasta pur sempre un'azienda di piccole dimensioni, ha puntato sin dall'inizio tutto sul fattore qualità; tant'è che non solo i pcb avevano caratteristiche di tutto rispetto, ma anche i chip utilizzati sui propri moduli sono stati praticamente sempre degli MTec, ovvero prodotti dalla più nota americana Micron Technology, della quale tutti conosciamo la bontà dei risultati.
    All'epoca del modulo DDR che hai dovuto acquistare, ne ho installati davvero una serie numerosa, e non ricordo assolutamente di guasti, malfunzionamenti o lamentele sulla loro qualità.
    Diciamo che i tuoi moduli sono fratelli di questi, ancora perfettamente funzionanti.
    In passato queste DDR (che non erano all'epoca certamente le più veloci, essendo in giro moduli anche PC-4000) hanno contribuito a diversi record su HwBot con svariati Duron e Athlon-XP.
Nome:   TwinMos-MTec-02_small.jpg
Visite: 334
Dimensione:   77.4 KB
ID: 11930Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   TwinMos-MTec-01_small.jpg
Visite: 340
Dimensione:   69.1 KB
    Il part-number TwinMOS (M2G9J16A-MK) è il medesimo, quindi anche i chip da 5.0ns montati su questo mio modulo PC-3200 da 512MB cas 2.5 dovrebbero essere i medesimi dei tuoi:
    MTEC 04414 -50
    TTD7608F8E60D
    Di sicuro c'è che hai acquistato degli ottimi e ultra-affidabili moduli di memoria.
Nome:   TwinMos-MTec-03_small.jpg
Visite: 278
Dimensione:   83.5 KB
