Problema stabilità Corsair Vengeance 1600MHz
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
  1. #21
    Apr 2006
    Pescara
    Ho provato solo i primi 3 slot. Dici che dovrei provare 1 solo modulo sul 4 e vedere che fa?
  2. #22
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    gia che ci sei e aspettiamo zilla prova almeno ci togliamo un dubbio
  3. #23
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da KanGaXx
    secondo me è un problema di IMC della cpu...per me non riesce a gestire correttamente 16GB di memoria, se a coppie i moduli vanno su tutti gli slot dubito sia un problema elettrica ma tentare la strada di zilla è comunque un tentativo valido. proviamo
    Le CPU Sandy Bridge sono nate con la caratteristica di poter funzionare con qualsiasi popolazione dei moduli di memoria, la CPU si avvia sempre in qualunque caso. L'IMC utilizzato in Sandy bridge possiede la tecnologia "Flex Mode", ossia, può funzionare in modalità asincrona utilizzando anche soli tre banchi di memoria di cui due funzioneranno in dual channel e il terzo in single. Il terzo modulo può avere anche densità diversa, per capire: due moduli da due giga e il terzo da quattro giga e per questi motivi dubito in un difetto del IMC. Tutte le CPU sono testate prima della commercializzazione, ma ciò non toglie che il difetto sia imputabile comunque al microprocessore per un guasto avvenuto successivamente che l'ha compromesso.
    Il mio consiglio è di provare i moduli popolando diversamente gli slot in modo da impegnare anche il canale incriminato se il guasto si ripresenta il difetto può essere della CPU o della scheda madre, io sono propenso più su un difetto di quest'ultima, l'unica soluzione rimane in una prova incrociata dei moduli su un'altra scheda e viceversa per la CPU.
    Flex mode: IMC Dual Channel, tre moduli, Due Corsair e uno Super Talent con IC's diversi PSC + Hyper; Mainboard Foxconn Rattler.
    Ultima modifica di zilla : 25-05-2011 a 00:26
  4. #24
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da Polymar77
    Ti ringrazio per la disponibilità. E' comunque da escludere un problema tecnico della motherboard, da quello che ho capito. Giusto?
    Se è un problema di BIOS, aspetto un eventuale aggiornamento (nel caso in cui non dovessero funzionare i tuoi settaggi).
    CAS Latency Time : 9
    tRCD : 9
    tRP : 9
    tRAS : 28
    Channel A(B) Advanced Timing Control
    tRC : 42
    tRRD : 8
    tWRT : 6
    tWR : 12
    tWTP : 24
    tWL : 8
    tRFC : 88
    tRTP : 8
    tFAW : 32
    Command Rate (CMD) : 2
    VTT 1,20V VDIMM 1,60V
  5. #25
    Apr 2006
    Pescara
    Grazie per la spiegazione e per i settaggi. Purtroppo domani sono in giro tutto il giorno per lavoro. Giovedì mattina dovrei essere in ufficio e vedrò di fare tutte le prove.
  6. #26
    Apr 2011
    Ciao.
    Anche io ho 16 Gb di quelle ram ma abbinate ad un i7 860 e ti consiglierei di alzare anche a 1.25 il VTT per cercare la stabilità.
    Prima ti consiglierei di fare una prova:
    CAS 9-10-9-24
    Command Rate 2
    1.25 VTT
    1.55 VRAM
    tutto il resto su AUTO
    e fai un Memtest.
    Se sono stabili abbassa di uno step alla volta prima la VRAM testando ogni volta con Memtest e poi se non ti dà errori fai la stessa cosa col VTT fino a quando trova errori.
    Queste memorie sono molto sensibili al tRCD.
  7. #27
    Apr 2006
    Pescara
    Il problema è che se metto il VTT a più di 1,6 il pc non va oltre la schermata del bios (si accende, compare il logo gigabyte e poi si riavvia).
  8. #28
    Apr 2011
    VTT a 1.6??
    Non metterlo MAI cosi ALTO, già 1.25 è altino, 1.6 è un suicidio
    Prova 1.25, massimo 1.35 con le latenze impostate come detto sopra e riprova ok?
  9. #29
    Oct 2006
    Monte MHz
    la tua scheda madre non compie il boot oltre 1,16V di VTT giusto?
    Le schede Gigabyte hanno una serie di bug noti sin dal lancio nella gestione automatica Turbo mode quando le memorie operano con moltiplicatori superiori a 1333MHz, attualmente anche le schede Z68 soffrono ancora di questo BUG. Un altro BUG è che alcune schede non compiono il boot con memorie in OC e tensioni di VTT oltre un determinato valore come nel tuo caso.
    La modifica dei Timing primari non dovrebbe sortire effetto perché a 1066MHz o 1333MHz, con le impostazioni default, le tue RAM devono essere stabili 100%.
    Comunque vada, se fossi in te, terrei ugualmente queste Ram e sfrutterei la caratteristica Flex Mode di Sandy Bridge per usare comunque 12GB. L'utilizzo combinato Dual channel e Single in daily use non comporta perdita di prestazioni significative. In futuro le puoi riciclare tranquillamente con X79.
    Un saluto
  10. #30
    Apr 2006
    Pescara
    Scusa... Sono sul cellulare ed ho saltato un numero. Non intendevo 1.6, ma 1.16.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Risposte: 21
  2. Risposte: 2
  3. Cerco RAM DDR3 Corsair Dominator TR3X6G1600C8D 1600MHz 6GB (3x2GB) CL8-8-8-24
    By siscoregna in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Corsair DDR3 2GB (2x1GB) DHX Twin3X PC3-12800 (1600Mhz) [PO+SPED.]
    By dark666 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Problema di stabilità - Aiuto!!
