Kingston HyperX LoVo: DDR3 1600MHz e 1866MHz con meno di 1,35Volt - [RECENSIONI]
    Oct 2006
    Monte MHz
    Predefinito Due kit di memoria Kingston Low Voltage a confronto.
    Kingston Technology è il primo produttore al mondo di memorie, fondata ufficialmente nel 1987 da un'idea di John Tu e David Sun per sopperire, all'inizio degli anni '80, ad una grave carenza di chip di memoria nel mercato dell'High-tech.
    Grazie ad un'ottima politica aziendale che investe in formazione e in sviluppo tecnologico, Kingston oggi è diventato leader mondiale indiscusso nel proprio settore.
    Oggi analizzeremo due modelli di memorie della serie HyperX LoVo prodotte da Kingston Technology dedicate alla piattaforma Lynnfield.
    Il marchio LoVo rappresenta per Kingston una nuova sfida, dove efficienza e risparmio energetico sono le prerogative essenziali per valorizzare una gamma di prodotti con caratteristiche uniche.
    I moduli di memoria HyperX utilizzano solo i migliori IC e quelli appartenenti a questa serie in particolare, sono in grado di operare con una tensione di funzionamento relativamente bassa. La gamma LoVo è composta attualmente da tre modelli, con specifiche e frequenze differenti, funzionanti rispettivamente a: 1333MHz, 1600MHz e 1866MHz con meno di 1,35V. Ogni modulo inoltre, è dotato di un profilo XMP compatibile al 100% con i sistemi Intel di ultima generazione.
    Il primo kit di questa recensione, KHX1866C9D3LK2/4GX, è composto da due moduli da 2 GB operanti ad una frequenza di 1866MHz con timings 9-9-9-27 1T alla tensione di 1,35V.
    Il secondo modello in esame, KHX1600C9D3LK2/4GX, è composto sempre da due moduli da 2GB, ma in questo caso operanti alla frequenza di 1600MHz con timings 9-9-9-27 1T con una tensione di 1,35V.
    Kingston KHX1866C9D3LK2/4GX
    -4Gb (2Gb 128M X 64-Bit x 2pcs) PC15000;
    -Dual Channel CL9 240-Pin DIMM Kit;
    -Double Side;
    -1,35Volt 1866MHz Cas 9-9-9-27 1T;
    -1,25Volt 1600MHz Cas 9-9-9-27 1T.
    Kingston KHX1600C9D3LK2/4GX
    -Double Side;
    -1,35Volt 1600MHz Cas 9-9-9-27 1T;
    -1,25Volt 1333MHz Cas 9-9-9-27 1T.
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Contro:
    • IC delle HyperX LoVo 1600MHz poco propenso a lavorare fuori specifica.
    non è un contro sec me anche perchè ram da 1600 nn devono fare 2200 sono come tutti altri PSC o XDT o XE, solo che Kingston è cosi forte che non gli frega nulla di mettersi li a testare tutto come altri manufactory.
    le 1866 sono Hyper MGH (chip della GTX2) poi c'è sempre MGH selezionato e non, GTX2 sono extra selezionate tra i MGH.
    140 € non sono pochi per 4 Gb di 1600 ...
    per questa cifra ci si aspetta ram un pelo più frizzanti all' occorrenza ...
    Ultima modifica di giampa : 22-08-2010 a 00:59
    Oct 2006
    Monte MHz
    Contro:
    Può essere, ma l'IC delle 1600MHz è del tutto differente rispetto le 1866, altrimenti, erano Ram 5 +1 stella
    Selezionate o meno, posso assicurare che gli Hyper ormai li hanno veramente in pochi.
    Un saluto
  1. Risposte: 6
  2. VENDO Kingston HyperX LoVo 1800 Mhz !!!
    By maranga in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Kingston HyperX DDR3 2000 9-9-9-27 - [RECENSIONI]
    By pippo369 in forum -= RAM =-
  4. Risposte: 30
