Ciao, vorrei un consiglio riguardo un problema con la ram con cui mi sto battendo da qualche giorno.
ho inserito tre banchi da 1GB DDR 400 A-DATA su una MB VIA P4PB400 con processore P4 2,66 GHZ , S.O Windows XP Pro Sp2;
all'avvio del sistema operativo viene generato un errore e il processo si riavvia automaticamente.
Unica condizione per riuscire ad avviare il sistema, è da bios modificare la frequenza della RAM che dall'impostazione "BY SPD" deve scendere a 133 MHZ (non più alta).
Con due banchi di ram, ovvero soli 2 GB, tutto regolare, il PC si avvia con le impostazioni del Bios di default e le velocità di trasferimento dati rilevate sono : 2457 read e 843 Write.
con CPU-Z avviando il sistema con soli 2 banchi, ho rilevato le seguenti impostazioni:
Timing:
DRAM Freq. 133,6
FSB : DRAM 1:1
CL 3.0
tRCD 3
tRP 3
tRAS 5
Timing table :
Freq. 166MHZ 200MHZ
CL 2.5 3.0
Ras to Cas 3 3
Ras Precharge 3 3
tRas 7 8
Voltage 2.5 2.5
Devo forse impostare manualmente i timing, o che altro?
esiste un modo per far funzionare correttamente i miei 3 banchi di memoria senza dover ridurre la Frequenza degli stessi?
Grazie in anticipo per l'aiuto che mi vorrete offrire
Fabio
