problemi OCZ 1024MBx2 DDR2 PC8000EL DC TITANIUM ALPHA VX2 XTC problemi col 2\3!
    kibibyte L'avatar di ztop
    Jan 2002
    VR
    Predefinito problemi OCZ 1024MBx2 DDR2 PC8000EL DC TITANIUM ALPHA VX2 XTC problemi col 2\3!
    ciao a tutti, ho appena preso questo kit di ddr2 :
    garantite a 500 mhz cas 4-4-4-15 2,3v etc... .le ram non hanno problemi ad andare in 1\1 mentre hanno problemi col 2\3,cosa molto strana...
    la scheda madre che sto usando è una abit quad gt,ed il problema sta nel fatto che se lascio le impostazioni su auto nel bios x quanto riguarda il divisore delle ram la main imposta in auto il 2\3....ma quando poi entro in win ed apro cpu-z me le ritrovo in 1\1....
    per farle andare col 2\3 devo tornare nel bios e settare il 2\3,cosi in win mi ritrovo col 2\3 anche da cpu-z.e qui accade una cosa strana,cioè se faccio un normale riavvio con queste impostazioni la mainboard resta bloccata su c1 prima di rifare il boot.cio' accade solo col 2\3...
    pou' essere colpa della mainboard o hanno qualche cosa le ram?
    oltre+ mi sembra che l'spd che rileva cpu-z sia errato...
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Allora, per l'spd se intendi il fatto che le ram ti vengono viste come normali PC6400 e' normale.
    Secondo lo "STANDARD JEDEC" non esiste nulla che non sia PC6400.
    Da pc6400 in su la certificazione viene fornita dai vari brands, ma non ha nessun valore a livello di STANDARD, tanto da non poter essere scritto nell'spd se non, in alcuni casi come "aggiunta".
    Forse ora, con l'introduzione di nuovi IC Micron a 78nm, vedremo finalmente la certificazione di Jedec per i nuovi moduli in grado di operare a frequenze di 1066 a 1,8V ed 800 a 1,5V. ( fonte Xbit Labs postata da Chicco85 )
    Per il cambio random dei divisori del chipset mi sembra di poter ricondurre il problema alla mobo o al bios della stessa, di solito e' il 4/5 il divisore "bacato".
    Il valore che tu vedi come default puo' essere semplicemente l'ultimo impostato ma non e' detto che sia quello che imposta la mobo effettivamente.
    vediamo un po... spesso le voci del bios hanno magari un'impostazione che, se spostata dalla posizione di AUTO, in manual per esempio.. "accende" i valori che sono al di sotto di quest'ultima...
    Se tu li cambi ed al successivo riavvio rimetti Auto, vedrai che i valori che hai cambiato rimangono esattamente come li hai impostati tu....ma ora sono semplicemente spenti!
    Questo vuol dire che quei valori rimangono scritti visivamente, ma in realta' la mobo imposta quelli relativi al parametro chiave!
    Se setti un certo divisore a livello di ram cambia poco o nulla, per le ram viene impostata solo una frequenza, che alla fine poco ha a che vedere con il divisore, che dice semplicemente alle ram a quale frequenza esprimersi rispetto all'fsb.
    ciao ciao
    Kam
    Jan 2002
    VR
    ecco... qui lascio il divisore x le ram su spd
    e qui è quello che vede cpu-z
    se invece setto il divisore x le ram manualmente in 2\3 cpu-z rileva correttamente il 2\3.... ed è tutto ok,ma se riavvio la scheda poi mi si blocca quasi subito appena fa il boot e resta bloccata dandomi il messaggio c1 .....
    Sep 2004
    Per l'spd delle am era come dicevo io..ne ero sicuro...
    Tranquillo e' tutto ok... infatti nel Part Number leggi 1000 in mezzo alle altre lettere.
    Per il bios e' un baco suo... poco da dire.. magari con le prossime versioni risolvono!
    Kam
    Sicuramente le RAM non hanno problemi.
    Sembra un baco del bios.
    Hai provato a rilevare la frequenza delle RAM con qualche altro applicativo (per escudere bachi di cpu-z)?
    Ciao,
    Vincenzo
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    Originariamente inviato da v_parrello
    Ciao,
    Vincenzo
    OT
    vins..hai pvt
    /OT
    Jan 2002
    VR
    Ciao,
    Vincenzo
    no...sinceramente no... ma resta il problema che se uso il 2\3 il pc in win è stabile,ma se riavvio si blocca..... questo è molto strano..
    kibibyte L'avatar di Burner Man
    Sep 2004
    domanda stupida.. hai provato con un solo banco o invertendo i due banchi?
    Jan 2002
    VR
    no...ma se vuoi faccio un test
    Sep 2004
    giusto per verificare nelle varie modalità...
    se lo fa anche in single aumentano le possibilità (per me già prossime al 100%, come per altri) che sia un bug della bios della mobo..
  1. Ocz pc8000 titanium alpha vx2 [PT+SPED]
    By vkbms in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. OCZ DDR2 PC2-8000 Titanium Alpha VX2 - [RECENSIONI]
    By v_parrello in forum -= RAM =-
  3. OCZ PC8000 Titanium Alpha VX2
    By Max75 in forum -= RAM =-
    Risposte: 33
  4. OCZ DDR2 PC2-8000 Titanium Alpha VX2
    Risposte: 19
