venice 3200 arrivato-molto buono-un help sulle geil
    byte
    Jan 2005
    Predefinito venice 3200 arrivato-molto buono-un help sulle geil
    ecco il venice 3200
    ho sparato v.core a 1.55 per stare tranquilli
    poi provo meno v.core tipo 1.5
    allora veniamo al dunque
    utilizzando gli stessi timing ed alpha timing con i quali utilizzavo le geil one s in sincrono al weinchester 3000 2.5-4-3-5-7 ho messo tali geil one s in sincrono al venice 3200 a 280x10.
    Il problema nasce che appena le metto in sincrono al procio, prime 95 mi dà errore subito, schermata blu di win e riavvio, memtest nessun errore.
    La cosa strana che le geil one s le tenevo a 300mhz con un winchester 3000 e gli stessi timing.
    Come le metto in asincrono con divisore 180 o 166 nessun errore il prime 95.
    prendo i due banchetti di mushkin, non cambio nemmeno gli alpha timing e nessun errore al prime [lo screen è fatto con le mushkin 4400 extreme perf]
    da ciò deduco che le geil one s a 280mhz hanno bisogno di alpha timing differenti o mi sbaglio?
    il bios è il 6-23-3
    dfi nf4 sli dr
    questi gli alpha timing delle geil one s che utilizzavo a 300mhz e che non vanno a 280mhz
    cosa ne pensate?=
    byte
    Jan 2005
    allora ho provato 280x9 ed anche 280x6 ed anche 280x8
    lo stesso
    errori al primo minuto al prime e al super pi
    v.dim 2.7
    le provo a 290x9 e 300x9 nessun errore
    dunque mi viene da pensare che nel range di 270mhz a 280mhz le ram diano errori
    dopo di che no.
    cosa fare?
    bios 623-3
    se mai è il processore che ha i moltiplicatori che scazzano in quel range di frequenza...
    byte
    Jan 2005
    giampa ma con le mushkin non ho nessun problema
    infatti sto a 280x10
    Ok, allora hai gli spiriti, perchè le ram non hanno buchi di stabilità nel range di funzionamento...
    che ti devo dire, è una cosa molto strana...
    byte
    Jan 2005
    giampa ascolta
    a 290mhz se metto 2.8 vdimm ho errori, mentre se metto 2.7v tutto perfetto
    nel range 270-280mhz se mettessi 2.6v?
    oltre a cio provo a mettere un banco alla volta
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Non e' la prima volta ke vedo Ram ke con alti voltaggi vanno meno di quando le alimenti a bassi voltaggi.
    Io proverei sia a 2,5V ke a 2,6V.
    Se per caso non risolvi ,prova anke a raffreddarle con una ventola
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Se hai lasciato 1.55 credo che tu debba salire
    1,67/1,71 sono voltaggi accettabili ch econ quelle temperature non mettono certo a rischio la cpu!
    Kam
    byte
    Jan 2005
    Kam
    la cpu è rock solid
    il problema sono le geil visto che con le mushkin non ho nessun problema a stare a 280x10 con ram in sincrono
    addirittura la cpu va anche a 1.5 di v.core a 2800
    byte
    Jan 2005
    marco le ram hanno una tornado 9x9 sparata su
    ovviamente downvoltata per le mie orecchie
  1. [ROMA] Scambio Venice 3000+ con Venice 3200+
    By RIDDICK in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Amd 64 Venice 3200+....
    By ToXSysDwn in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 151
  3. Venice 3200
    By chromium in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. Venice 3200+@3230 s-pi = 25”…
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 30
  5. AMD Venice 3500+ Arrivato
    By gandalfone in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 119
