Lopster 1.2.2-fix6 on suse 10.2 64bit
    pebibyte
    Jun 2005
    Predefinito Lopster 1.2.2-fix6 on suse 10.2 64bit
    Preciso che ho risolto.. ed è banale , potrebbe però tornar utile a qualcuno.
    Durante l'installazione di lopster fix 6:
    http://hedemarken.org/~trondp/comp/lopster/lopster-cvs-install.html
    1)decomprimo il bz2
    2)nella cartella apro shell e scrivo ./autogen.sh
    $./autogen.sh
    autogen.sh: line 10: aclocal-1.4: command not found
    Ho aperto l'autogen.sh ed ho sostituito la versione 1.4 con quella corrente del sistema sia per aclocal che per automake. Salvo e procedo...
    #!/bin/sh
    # Run this to generate all the initial makefiles, etc.
    test -f configure.in || {
    echo "**Error**: This directory does not look like the top-level directory"
    exit 1
    set -e
    aclocal-1.9
    autoheader
    automake-1.9 -a
    autoconf
    $ ./configure
    $ make
    # make install
    Insatallazione andata a buon fine.
    Altro errore che può verificarsi per assenza di librerie :
    checking for GTK - version >= 1.2.0... no
    *** The gtk-config script installed by GTK could not be found
    *** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
    *** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
    *** full path to gtk-config.
    configure: error: Cannot find GTK: Is gtk-config in path?
    Il sistema più rapido per risolvere è installare i pacchetti glib-devel (della vostra distribuzione e versione) e gtk-devel (sempre della vostra distribuzione e versione).
    http://rpm.pbone.net/
    salut
    pebibyte
    Jun 2005
    Altro link dove trovare riferimenti per lopster...
    sia linux che windows:
    http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=15852
  1. Risposte: 0
  2. VMware on suse 10.2 64bit (errori)
    By giostark in forum Programmi
  3. suse 10.2 available
    By giostark in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 20
  4. Installazione Suse 10.0 Eval. 64Bit DVD
    By Figus in forum Programmi
    Risposte: 15
  5. suse 8.0
    By ciosko in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
