Installazione Suse 10.0 Eval. 64Bit DVD
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Predefinito Installazione Suse 10.0 Eval. 64Bit DVD
    raga... è stranissimo... mi fa il boot, comincia l'installazione, esamina il pc e quando arrivo alle scelte dei pacchetti da installare.... mi da questo errore..
    non è stata rilevata nessuna origine in cd:///;DEVICES=/DEV/HDA,/DEV/HDC.......
    non ci caspisco nulla... ho provato con 2 diversi dvd, sia supporti che lettori, ma nulla...
    pebibyte
    Jun 2005
    Em...
    in questi casi la soluzione è un po' nascosta.
    Facendo domande banali:
    Bios ultimo?
    Unità ottiche attaccate al primo canale?(non devono)
    l'ordine è giusto Master-Slave?
    Diversi dvd dalla stessa iso?
    Può essere un macello scoprire il perchè... non ho vissuto tutte le casistiche..
    ps: comunque monto anche io quella distro ... non è perfetta ma se la cava...
    pebibyte
    Jun 2005
    Leggi un po' qua.... stesso problema...
    http://forums.suselinuxsupport.de/in...opic=29205&hl=
    altro stesso problema...
    http://forums.suselinuxsupport.de/in...opic=25824&hl=
    qui invece non è proprio lo stesso problema ma un po' di info non fanno male...
    http://forums.suselinuxsupport.de/in...opic=30292&hl=
    Ad ogni modo vedi un secondo se sul forum della suse trovi qualcosa di già trattato e se trovi solution posta qui.. così si chiude il cerchio...
    Asta la vista... ...
    Fagnano Olona (VA)
    bho, nessuna da una soluzione certa, adesso provo a giocare un po'... stacco un po' di periferiche e riprovo... che stress... questi sono i casi in cui amo windows....
    Io sono impazzito 3gg con la FedoraCore3. Poi ho scoperto che la iso che avevo scaricato era corrotta.
    Fagnano Olona (VA)
    no, di questa sono certo che è buona... l'ho già installata su un altro pc...
    comunque sono migliorato... ho staccato tutte le periferiche che non mi servivano e l'installazione è partita... ma si è piantata a 40 secondi dalla fine... e non mi ha montato /root... e tra l'altro non me lo fa neppure fare con il recupero installazione.... CHE BALLE!!
    riproverò tutto da capo...
    Aspè... Dove stai installando??? Su che configurazione?
    Hai per caso adattatori da Pata-Sata? A me hanno dato diversi problemi.
    Hai fatto il partizionamento manuale o quello automatico??? Prova a farlo in manuale ed a salvare la tabella delle partizioni prima di proseguire.
    Fagnano Olona (VA)
    no, non ho adattatori sata - pata, adesso ha installato... semplicemente il lettore dvd bastava lasciarlo da solo sul canale ide... ma adesso va in kernel panic quando cerca di avviare.... non so cosa possa essere....
    dove lo sto installando? configurazione in sign... la principale... su un hd usb2... dalla sign manca solo pa scheda pci wlan... railink.... spero non sia quella a mandarlo in panic... xchè i drivers non li posso caricare da floppy... è un tar.gz da 3,5mb...
    Riassumendo:
    Stai cercando di installare su un disco usb2.
    Quando, durante il boot, va in kernel panic? Io ho parecchie periferiche (non con la suse però) che non vengono riconosciute sul portatile ma non ho mai avuto problemi di kernel panic, non con distro recenti.
    pebibyte
    Jun 2005
    Pare essere un prob hardware se dici che poi in qualco modo ti parte... e poi ciocca. Fossi in te proverei a piazzare un'altra distro altrettanto recente per vedere se il comportamento dovesse rivelarsi simile. Se sì, significa proprio che qualcosa a livello hardware non va.. e quindi non solo che non piace alla suse10 . Direi che il procedimento debba essere per esclusione. Perdi un po' di tempo ma hai più prove per valutare il tuo sistema.
    "Salut" a te Stefano
  1. Problema installazione Win xp PRO 64bit
    By Elron in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 15
  2. VMware on suse 10.2 64bit (errori)
    By giostark in forum Programmi
  3. Lopster 1.2.2-fix6 on suse 10.2 64bit
  4. ..kde 3.0 e suse 7.1....installazione
    By mbenecchi in forum Programmi
  5. Installazione di LINUX SUSE 7.1
    By Freddy in forum Programmi
