Ho effettuato un "leggero" overclock del mio Duron 800 impostando la frequenza fsb a 112 Mhz (il massimo consentito dalla mia mobo). Ho inoltre impostato la ram a 133 Mhz e cas 3 altrimenti si inchioda tutto, probabilmente perchè la ram fa schifo (la marca è Mtec). Comunque la frequenza della CPU è così salita a 996 Mhz e il sistema sembra stabile anche con il test continuativo che ho fatto con Sandra per quasi un'ora. L'unico problema, che mi rompe un pò le palle, è che se arresto il sistema, tutto ok, ma se riavvio(anche con ctrl-alt-canc), mi sembra che windows chiuda normalmente la sessione, ma poi non riparte e la spia del monitor lampeggia perchè non gli arriva il segnale.A questo punto l'unico modo per riavviare il pc è spegnerlo e riaccenderlo con l'interruttore dietro l'alimentatore. Perchè tutto ciò, cosa posso fare?
che mobo hai ? se non puoi salire di fsb, vai con il moltiplicatore... MAI FERMARSI... fino a quando non freezzi tutto. per il problema del riavvio.. mah... a me non ha mai funzionato con winzozz, al di la' della mobo/proc che avevo :D
...prova ad invertire il cavettino del reset sulla mobo..a me una volta successe che il pulsante riavviava la macchina ma Win no, appena invertito tutto ok...ciauz
hai presente gli spinottini nell'angolo vicino all'ATA100 nelle ASUS, POWERLED, POWERSWITCH, etc...prova ad invertire quello che si chiama ResetSW...ciauz
Se inverti i fili nell'interruttore del lampadario della tua stanza che succede?
:D
Ok, Ok...stavo scherzando...non te la prendere.. ;)
...lo so' che stavi scherzando...ma cercavo di rendermi utile x quello che aveva postato...non so' a che livello di conoscenza di pc sia...quindi...ciauz
