no nn scalda e poi gli mettero uno o due piccoli raddy da 250x250 ^_^Quote:
Originariamente inviato da Mystik85
Printable View
Io proprio non la capisco e non so più che fare!!!!
AIUTOOOOoooooooooooooooo........................
Ora l'ho provata completamente immersa, senza alcun tubo..... E NON PARTE!!!!
Cioè, parte.. ma se spengo e riaccendo non parte più... o meglio, la girante gira ma forse gira piano, non so, sta di fatto che non pompa... non ce la fa....
mi sono messo a fargli un bocca a bocca... soffiando da sopra... e poi mi inonda tutto!!!! Ha una portata della madonnna... ma non capisco se è guasta o cosa... eppure è ben lubrificata, l'alberino è ok (l'ho anche "rettificato" con la carta vetro da 1200 oliata... poco poco, giusto per controllarlo... ora è silenziosissima...) ma continua a darmi questo problema!!!
CHE FARE????
PS: l'ho comprata usata (e sicuramente funzionante) ma poi da me dava problemi, infatti non sono ancora riuscito a montare il mio nuovo liquido!!! :( quindi l'ho aperta, pulita, rettificato l'alberino, ingrassato con grasso al litio, rimontata... e non partiva più!
Ho tolto una delle rondelle rosa (ne avevo una per parte, ma nelle foto ora vedo che ce ne sono solo due dalla parte della girante... dove vanno messe???) e riparte...ma se spengo e riaccendo non ne vuole più sapere, ovvero gira ma non pompa nulla!!!! :triste AIUTO.... :smt010
io ho eseguito proprio quella procedura sulla mia pompa l35 e devo dire che funziona pompa nuova ho incollato con una goccia di super attach, aspettato una notte per sicurezza non volevo rimontarla con la colla che colava.
cmq rimontata non ha dato il minimo problema anzi,a livello di rumore e un po calata.
prova a ripulire con un diluente per il super attack e controlla dentro la pompa che non ci sia super attack.
Grazie.... non so più che fare.....
io ho provato aquaragia e diluente nitro+ un bel cacciavitozzo(ma fai MOLTO PIANO!)Quote:
Originariamente inviato da bronco113
per curiosita le tue pale sno dritte o ondulate?
Ciao, e grazie... la mia ha le pale "ondulate" ;)Quote:
Originariamente inviato da Plokko
anche la mia,sarà x quello?Quote:
Mah... a me hanno consigliato, direttamente un responsabile della Hydor Italia, il rotore della L40 per le nostre applicazioni, in effetti! ;)
scusate ma c'era proprio bisogno di silenziarla sta seltz...
la mia senza nulla ,,, neanche loctite sui raccordi la sentono soltanto gli acari che ci si posano sopra:-) :-)
sopra la l45 c'è la discoteca degli acari invece!:smt108Quote:
Originariamente inviato da SanDiego
