ciao trattore, oggi sono a casa per cui si procede con i lavori.
farò il secure erase e rimonto il wind 10 dal dischetto in cui ho masterizzato :blblbl
ciao da marco
ciao da marco
ciao trattore, è piu complicato del previsto!!
dal wind non trovo modo per fare il secure erase. allora ho installato samsung magician ma alla voce sec... esce questo:
https://up.nexthardware.com/user_ima...cure erase.png
quello che chiede, praticamente è il dvd che ho fatto??
aspetto una tua conferma per procedere!!
scusa se ti assillo ma non sono sicuro di quello che devo fare....
ciao da marco
Ciao, con il dvd di windows non puoi fare il secure erase, ma...
Per agevolare la ricerca nei precedenti messaggi ti riporto la procedura per installare windows 10 senza aver fatto il secur erase
Se invece prima vuoi fare un secur erase (scegli tu) devi fare qualche fatica in più ;)
Personalmente uso Parted Magic, non conosco Magician perché non ho un ssd Samsung, ma nel tuo caso proverei con la soluzione Samsung :smt023
Dall'immagine che hai postato devi appunto creare un supporto per avviare il pc e fare il secur erase al di fuori di windows.
Sempre personalmente andrei nella sezione "Creare un'unità CD/DVD avviabile" e proverei a seguire le indicazioni che ti propone passo per passo. Ovviamente ti serve un cd/dvd nuovo
Nessun problema, se posso darti un consiglio, più che volentieri :yeah
:ciaociao:
non ho cd o dvd in casa e qui in paese i negozi sono tutti chiusi.
di andare in città, con il casino che ci sara, non se ne parla. :hahaha
quindi o lo rimando, oppure faccio la prima soluzione, che poi in fondo se cancella tutto il disco è come se facesse un secur rease !!
io vorrei fare un lavoro definitivo, quindi ottimizzato al massimo cosi da creare un altro punto fermo!!
ciao e grazie da marco
Fare un secure erase e cancellare tutto quello che c'è con l'installazione di windows non sono la stessa cosa.
Però la seconda opzione è molto più semplice (a parte creare il supporto che mi sembra il meno dei problemi, poi quando fai il secur erase devi prestare molta attenzione per non fare danni, devi leggere e seguire bene la guida del programma Samsung)
A mio modestissimo e personale avviso, per semplificarti le cose, proverei a verificare le prestazioni attuali del tuo ssd, perché se sono ancora buone (cosa molto probabile) lascerei perdere il secur erase
Se hai voglia di perdere 15-30 minuti ti posso consigliare un programma per verificare le prestazioni attuali del tuo ssd. E' una cosa che potrebbe tornarti utile anche in futuro per monitorare ogni tanto le prestazioni
:ciaociao:
A me il problema lo dava AD block, se ho capito bene hai problemi nel visualizzare i video su browser? potrei aver capito male eh oggi son di compleanno e ti chiedo scusa se non ho centrato il topic ma se e quello, il problema e Ad-block, su youtube avevo l ostesso problema e l ho fixato disabilitando ad block per youtube, con la versione nuova non mi da questo problema ( me lo dava su una hd 4000 se centra quaclosa)
ciao lubu il problema di non vedere i video è stato risolto sostituendo il trasformatore, che era molto vecchio e probabilmente non mandava la corrente giusta ad un qualche componente.
ora il problema è che ogni tanto si blocca il pc ma solo se sono in internet e solo quando sono collegato al forum.
sia usando il wifi che il cavo.
il mio pc è stato aggiornato piu o meno a gennaio e ad oggi l'unico componente veccio è il case.
risolto il problema bloccaggio bisogna vedere come andra collegandoci il tv come scermo.
poi non riesco a installare btf2142 mentre btfbc2 funziona
poi....
vabè un problema per volta!!
ciao e grazie per l'interessamento da marco
Per verificare le prestazioni del tuo 850evo ti consiglio di fare un paio di test con CrystalDiskMark
Vai in questa pagina Download Center - Crystal Dew World
scarica la versione portable cliccando come indicato dalla freccia nella seguente immagine
https://up.nexthardware.com/user_ima...61/361/147.jpg
Partirà in automatico il download di un file .zip
Estrai i file, troverai sia la versione 32 che 64bit
Avvia il programma DiskMark32.exe (il tuo sistema è 32bit)
Imposta le opzioni con 5, 1GiB e il disco C come da questa immagine
https://up.nexthardware.com/user_ima...61/361/280.jpg
Imposta anche questa opzione
https://up.nexthardware.com/user_ima...61/361/363.jpg
Avvia il test cliccando sul pulsante verde "All"
Salva l'immagine del risultato (se tieni premuto ALT mentre premi STAMP ti copia solo la finestra attiva e non tutto il desktop)
Riprova impostando questa opzione
https://up.nexthardware.com/user_ima...61/361/458.jpg
Salva anche questa immagine, ti verranno buone nel tempo per confrontare le prestazioni :smt023
:ciaociao:
ecco qua i risultati del test:
https://up.nexthardware.com/user_ima...ato test 1.png
https://up.nexthardware.com/user_ima...ato test 2.png
grazie per il consiglio sul uso di paint :complimenti
e grazie anche per tutto il resto!!!
ciao da marco
