alimentatore per HD4830
vorrei prendermi una sapphire hd4830, devo però cambiare alimentatore (il mio e da 300W)
quale consigliate per questa scheda? quali connettori deve avere l'alimentatore? so che la 4830 deve essere alimentata anche dall'alimentatore..
grazie per l'aiuto
Benvenuto...
Elenca i componenti del tuo pc, così posso essere più preciso.
In ogni caso, un buon alimentatore di marca da 500 watt nella greande maggioranza dei casi è più che adatto.
In questo momento, per farti un esempio, sto alimentando un i7 a 3600 Mhz, una 4830, 2 hard disk e tutto il resto con un semplice enermac modu 525 watt e di riserva di potenza ce n'è ancora. ;)
L'alimetatore dovrebbe essere dotato del connnettore di alimentazione supplementare a 6 pin pci-e. Da un pò di tempo a questa parte, ce l'hanno praticamente tutti. ;)
grazie del benvenuto e della risposta.
il sistema ha un processore Pentium 4 a 3000 mhz o 3 ghz
memoria di sistema 1024 MB
chipset scheda madre Intel Grantsdale i915
scheda video è una NVIDIA GeForce 6200 Turbo Cache con 256 MB di memoria
Lo slot scheda madre - video è PCI express
il monitor è un LCD 19 pollici Wide Screen nel manuale richiede di impostare la risoluzione del pc a 1440*900 a 60Hz
come vedi la scheda video non è adatta per giocare e la vorrei cambiare.
con una 4830 sarei CPU-limited?
Direi che quanto ti ho detto sopra allora va più che bene.
Si, con la 4830 saresti cpu limited. Magari potresti valutare una 4670. Oppure, dal momento che la 4830 non costa uno sporposito, potresti comunque prenderla e tenerla anche in caso di futuro upgrade dei restanti componenti.
Ciao a tutti, scusate riprendo una vecchia conversazione + o meno in tema, ho un ALI LC POWER GREEN da 420w pare che su i 12v abbia 29A, ho un Core2 Duo 2.4ghz, è sufficiente l'ali per una HD4830?
e giacchè ci siamo, lo so che non è cmq una gran balzo prestazionale ma mi accontento di poco, spendendo poco, ne vale la pena passare da una x1950PRO ad una HD4830?
grazie anticipate.
L'alimentatore dovrebbe bastare e le prestazioni dovrebbero aumentare sensibilmente. Tuttavia la HD 4830 è un modello piuttosto "vecchio" ormai, non sarebbe meglio orientarsi verso modelli più recenti della serie 5000 o 6000?
