io ho la 655 e devo dire che è spettacolare x silenziosità e poco ingombro e poi regolabile ...il massimo
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=42045
:upup;
Printable View
:upup;
ma liquid machine quando riapre?
c'è a listino spero.....:fumato;
non servono dei calcoli per trovare la pressione, 1 bar 1 Mt :LOLgoku; 3 Mt 3 bar
:s2
rob
tieni duro che stiamo arrivando ;);)Quote:
Originariamente inviato da aleraimondi
/warez
come? ma scusa, quindi l'unico fattore da tenere presente è la prevalenza? ovvero, una ompa da 5lt/h e tre metri di prevalenza spinge di più di una con 1200lt e 1 metro di prevalenza?Quote:
portata e pressione sono ben distinte e separate alex non sempre avere molta pressione equivale ad avere delle enormi portate di acqua.
ti faccio il classico esempio di un tubo portante di acqua:
se fai un piccolo foro, avrai poca portata ma moltissima pressione, che farà raggiungere allo Zampillo una distanza X, se continui a forare vedrai che la distanza raggiunta dallo zampillo X + quello Y saranno inferiori, se insisti nella foratura, alla fine l'acqua colerà sul tubo, perche la pressione è poca, mentre la portata è aumentata (lago in terra alla base del tubo).
ovviamente la pressione di una pompa sara proporzionata al Foro di uscita del liquido, se prendi una pompa da 5 lt/h che ha un foro di diciamo 2 mm ovviamente raggiungerai i 3 mt, ma con una portata esigua come tu stesso dicevi
se il tuo spinge di + era riferito allo schizzo ovviamente
un altro esempio è la colonna di acqua di un palazzo, si parte con un diametro di circa 2"1/2 a terra e mano mano che si sale per arrivare mettiamo al 7° piano, si riduce la sezione del tubo anche fino a 1/2" , per riguadagnare in "spinta"
ti metto un linkino inteesante
http://pcfarina.eng.unipr.it/dispens...dani133334.htm
Roberto
che uomo Robbè.... come faremo senza?
quindi diciamo o una Swiftech MCP655 o due laing ddc in serie... però nel secondo caso si andrebbe a spendere un po' troppo...
ma quindi sempre per lo stesso discorso delle sezioni può fare la differenza anche il tubo se è da 10 o da 12?
ti consiglio anch'io la swiftech mcp655 se vuoi restare sui 12V
oppure una EHEIM 1250 se scegli per i 220V ....
ottime tutte e due !
na ma scusa, le leing hanno 4 metri di prevalenza, sarbbe assurdo metterle in serie no?Quote:
Originariamente inviato da bones
