Allora...l'avventura continua.
Ho una abit nuova di pacca e un athlon 1 ghz con bus a 133 e moltiplicatore a 8 per un totale di 1066 mhz quindi non so se si puo' considerare overclockato.
cmq...dopo vari smanettamenti fra driver e palle varie riesco a far andare tutto bene, e devo dire che e' una meraviglia, se non fosse che OGNI TANTO, cioe' in un tempo che varia dalla mezz'ora alle 2 ore di uso NORMALE, mi si freeza totalmente... cioe' non si muove piu' nulla, schermata e sonoro immobili, mouse bloccato,non si schioda manco con ctrl alt canc, in pratica un crashone irreversibile che mi obbliga a resettare tutto.
In questo forum (e l'avevo pensato anch'io) mi avevate consigliato di cambiare l'alimentatore con un 300 w e cosi' ho fatto...ma non e' servito a nulla, il problema persiste.
le temperature sembrano normali, la cpu non sale mai sopra i 60 gradi anche dopo un bel partitozzo a CounterStrike,la mobo mai sopra i 40.
Ho una tnt 2 modificata, nel senso che ci ho appiccicato sopra un po' di dissipatori e un ventolone, ma non e' overclockata,256 mb di ram e una soundblaster Live e non so perche' ma il mio sesto senso mi dice che e' proprio lei a far casino...
Sono DISPERATO ! tra un po' butto via tutto e vado in convento...aiutatemi !
Bhe, ho letto di problemi fra Live e Abit, ma mi sembra che non portassero a freeze del sistema...
La temperatura sui 60° è critica per la stabilità! Quello sì potrebbe essere un problema... prova a migliorare l'areazione o cambiare dissy...
Oppure Prova ad abbassare il bus ed alzare il moltiplicatore...
Sono solo tentativi, non conosco bene la abit, mi spiace..
Ciao.
40° x la mobo?? hot hot !!
apri il case
perche' nn provi un po' ad alzare il vcore della cpu e i volt dell' i/o visto che hai il bus in overclock e puo' succedere che i componenti (scheda, ram etc..) vadino un po' fuori di testa....
'AZZ 60gradi x la CPU sei vicino alla frittura!
Assolutamente devi abbassare la temp della CPU. Che dissipatore hai montato?
Ti consiglio di mettere anche un bell ventolozzo che sputi fuori l'aria calda dal case all'altezza della CPU.
Ovviamente un velo sottile di pasta termoconduttiva ti aiuterà a rinfrescare la CPU.
A quanto tieni la RAM e con quali valori da bios?
la temp della cpu dovrbbe andare visto ke non è oc...
rikordo ke gli AMD sono assicurati fin a 90°..;)
che bios ha la mobo? io avevo problemi simili, ma da quando ho installato l'ultimo bios (yh) sono magicamente spariti!!! non so se sia un caso, comunque....
[Modificato da robweb il 20-03-2001 alle 18:29]
allora...dimenticavo...il bios e' il penultimo prima dell'yh,il wz mi pare,adesso provero' a fare l'upgrade del bios.
di ventole penso di averne a sufficenza, ne ho una davanti che butta aria dentro e una dietro in estrazione e cmq mi si inchioda anche a 40°, per cui non credo che sia colpa della temperatura.
Il dissy e' un cooler master, il vcore e' a 1.75 (+25 del normale) e se lo alzo ancora la cpu va oltre i 60.
provero' ad alzare il voltaggio del I/O.
le ram sono senza marca pc133 e vanno a 133 (host clock).
vi ringrazio per i consigli...speriamo bene.
come host-clock ? devi aggiungere +33 altrimenti lavora a 100 .......
ahi ahi
40°C per la mobo sono TROPPI !
Io sto sui 26-27
c'è qualche problema !
La CPU dovrebbe stare su 48-50°C se è overcloccata così poco
c'è qualche problema, in effetti i sintomi sono quelli...
Io porterei frequenze e voltaggi su default, vedrei se s'inchioda, se si!......continuerei a postare.
La temperatura della CPU è evidentemente sopra la media, 90° è il max sopportabile, ma non vuol dire che a questa temperature la CPU sia stabile.
Secondo me è proprio bacata la scheda madre, 40° sono troppi, mai sentito una cosa del genere!! Forse il problema è il bios, prova a cambiarlo
se hai la live5.1 contribuiscono i driver bacati della creative che si incacchiano con l'acpi di windows
